Benutzername1 Geschrieben: 1. April 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 Hallo Jungs, wollte heut den Kühler verbauen und mächtig Größer als der Alte! Nunja Originale Karosserieauflagen entfernt und an dem Kühler die Stöpsel vom Alten gesteckt und siehe da er passt wie Perfekt! Kein bißchen Platz mehr Rechts und Links aber das ist Wurscht... Folgende Fragen stellen sich mir:1. Ein Kühlerschlauch siehe Foto ist nun zu Kurz um ca. 12cm! Muss ich nun einen vom e32 bestellen oder gibt es im Handel Universall Schläuche? 2. Der Kühler hat an der Beifahrerseite einen 3 Poligen Stecker! Der E30 hatte ja keinen! Läuft also auch ohne Anschluss oder? 3. Probleme mit dem Tüv Mann gibt es nicht oder wenn er richtig befestigt ist??!! Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73002-k%C3%BChler-vom-e32-verbaut/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 1. April 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 unversalschläuche gibt es nicht. zumindest keine die nen bogen drin haben so wie du ihn brauchst. ob der schlauch vom m30 an den M20 passt weiss ich allerdings nicht. der dreipolige stecker ist nen thermoschalter für den e-lüfter der klimaanlage. wenn der kühler anständig befestigt ist interessiert das den prüfer herzlich wenig. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73002-k%C3%BChler-vom-e32-verbaut/#findComment-953563 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grimmjar Geschrieben: 1. April 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 Welcher Kühler ist das nun? Ich hab nur den vom V12 gehabt und der passt nicht. Zitieren zähle bis zwölf... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73002-k%C3%BChler-vom-e32-verbaut/#findComment-953564 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benutzername1 Geschrieben: 1. April 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 Welcher Kühler ist das nun? Ich hab nur den vom V12 gehabt und der passt nicht. Ich habe keine Ahnung! Habe ihn als Kühler für E30 & E32 gekauft! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73002-k%C3%BChler-vom-e32-verbaut/#findComment-953712 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 1. April 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 (bearbeitet) Wird ein E32 730i V8 Kühler sein... bei vielen Herstellern baugleich mit dem 324td Kühler. Also brauchst du den oberen Schlauch vom E30 mit Tropenausführung. Bearbeitet: 1. April 2011 von Mars Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73002-k%C3%BChler-vom-e32-verbaut/#findComment-953803 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Turbohebi Geschrieben: 1. April 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 oder einen vom S54 hihihi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73002-k%C3%BChler-vom-e32-verbaut/#findComment-953823 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benutzername1 Geschrieben: 1. April 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 Dat heißt also sehr Schwer zu bekommen or wat ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73002-k%C3%BChler-vom-e32-verbaut/#findComment-953859 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
xdeadx Geschrieben: 1. April 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 Also soweit ich das noch in Erinnerung habe, haben die e32 Motoren die Schläuche die vom Kühler in den Motor gehen alle seitlich, und nicht wie beim e30 von oben... Du könntest dir aber auch einfach eine Schlauch Verlängerung basteln, indem du einfach ein Stück Rohr in den Schlauch steckst und das dann mit einer Schelle ordentlich befestigst.Auf der anderen Seite des Rohr dann wieder einen Schlauch drauf und fertig.Schlecht erklärt, aber so hatte ich das damals in meinem 735iA auch gemacht. Dort hatte ich einen 750iA Kühler verbaut... gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73002-k%C3%BChler-vom-e32-verbaut/#findComment-953918 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 2. April 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2011 Die Kühler vom e32 730/735i ,e34 530,535i M30 ohne Automatic passen ohne Änderungen,der Schlauch muss wenn nicht ein M30 Motor Verbaut wird,durch etwas ,,BASTELN,, mit passenden Rohrteil selber hergestellt werden. Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73002-k%C3%BChler-vom-e32-verbaut/#findComment-954093 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Turbohebi Geschrieben: 2. April 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2011 Also der Schlauch vom M3 E46 passt auch gut der ist ca 31cm lang und macht dann einen bogen der so ca 7cm lang ist.Da ist zwar ein plastik anschluss dran aber den kann man abmachen, dann passt der schlaucht auch auf den Kühler drauf. Soll nur als Tipp sein weil der auch ziemlich lang und dich genug ist! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73002-k%C3%BChler-vom-e32-verbaut/#findComment-954098 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
