Kühlerfrage
Mani1
Hi Jungs.
Ich bin grad etwas ratlos.
Hab gesehen das mein Kühler leicht undicht ist
und wollte mir grade nen neuen bestellen.
Nur finde ich bei den Kühlerfritzen nicht den richtigen.
Der auf Bild 1 mit den Roten Pfeilen hätte die richtigen Maße
und auch den Anschluss für ein Thermostat mit M14x1,5.
Nur verwirrt mich wo die Haltepunkte ( Pfeil) sitzen.
Der Kühler geht ja danach noch weiter nach unten.
Auf dem anderen Bild wäre alles richtig.
Nur hat der keinen Anschluss fürs Thermostat.
Genau diesen mit Anschluss finde ich nicht.
Hab nen 325er Bj.89 ohne Klima.
Bräuchte aber eigentlich nen Klimakühler wegen dem Anschluss oder?
Ich mach mal Pics wie es bei mir jetzt ausschaut.
Gruß Mani
bild 1 ist nen klimakühler. eben breiter als deiner und der geht eben weiter runter.
nen breiteren kühler kannste einbauen nur musste dazu nen anderen halter (das silbrig-weisse teil) haben. der anderen halter ist eben genau die 5cm kürzer. ob die verschlauchung dann noch passt weiss ich ausm stehgreif nicht. beim M40 passt der schlauche der oben ausm kühler rausgeht nimmer.
für meinem M40 hab ich nach nem kühler gesucht der in der höhe so wie mein originaler (und dein verbauter) ist aber eben mit loch für den temperaturgeber. und die gibts nur in 440mm breite (netzmaß).
Der Klimakühler ist nicht breiter, sondern nur höher/tiefer.
Man kann ihn also ohne Probleme einbauen. Ein 324td Kühler wäre z.B. breiter als die Standart E30 Kühler und der bräuchte dann einen anderen Kühlerhalter.
Ok.
Das heißt ich bestelle mir nen Klimakühler
und brauch sonst nix. Also keine Halter oder sonstwas.
Dann frag ich mich nur was das für einer ist, der bei mir
verbaut ist:frage:
Gruß Mani
das ist grundsätzlich FALSCH! es gibt welche mit 440er netzmaß und eben mit 550er.
Also das wäre der richtige um meine Halter
behalten zu können.:D
Mit 610mm gibts ja auch noch welche.
Da bräuchte ich dann nen anderen halter geh ich mal von aus.
Verstärkte Ausführung.
Alle die ich gesehen hatte, hatten das 440er Netzmaß.
Aber die beiden, die er gezeigt hat, haben die gleiche Netzmaßbreite. Also passt der Klimakühler aus seinem Bild.
ich hab die 550er am M20 auch nur im etk gesehn. ;-)
biste sicher das der tiefere klimakühler passt? wegen dem ölkühler und so? bin mir da nicht sicher.
Gibt es den Temperaturschalter oben rechts im Klimakühler nur als 91/99CEL?
nee den gibts auch mit um die 80grad. im e36 compact wurde der verbaut.
Ah super, danke.
Auf dem, den ich hier liegen habe, steht nur "36.92".
Muss ich den durchmessern, um zu sehen, um welchen es sich handelt?
Habt ihr zufällig die verschiedenen Werte der beiden Tempschalter im Kopf/auf der
Festplatte?
Bearbeitet: von ChocolateBks
