Is-Basti Geschrieben: 29. März 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2011 Hallo Ich habe den wellendichtsimmering beim Getriebe zur Kardanwelle hin ausgebaut und wollte nun bei bmw einen neuen bestellen, aber leider finde ich im etk nicht die richtige groesse Meiner hat 35mm x52mm x10mm aber im etk gibt es nur welche mit 40x55x8 Heute war ich beim kugellagermann der hat solche simmeringe aber leider ohne oelabstreifring. Wko könnte ich noch so einen Simmerin her bekommen? Gruesse Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72867-wellendichtsimmering-getriebe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 29. März 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2011 hast du ein ZF-Getriebe verbaut?Seltsam schau mal hier Nr 16:http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/320i-M20/1987/browse/manual_transmission/zf_s5_16_gear_wheel_set_single_parts-2/ http://static.bmwfans.info/images/epc/MjkyM19w.png Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72867-wellendichtsimmering-getriebe/#findComment-951451 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 29. März 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2011 Hallo zuschauer:) Das muss ich schauen, aber das ist der richtige Simmering danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72867-wellendichtsimmering-getriebe/#findComment-951509 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
