E30Azev-M Geschrieben: 27. September 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2004 Hab ein komisches Problem!Mein subwoofer läuft erst bei Lautstärke 28-29 mit!ist ein Kenwood radio, die Anzeige geht bis 35, und der Bass setzt erst bei Laustärke 28 ein! (also ziemlich laut)wenn ich dann das radio 5 min laufen lasse. läuft der bass auch bei geringer lautstärke mit, aber nur eine begrenzte zeit!dann ist er plötzlich wieder tot...woran kann das liegen???ist eine JBL endstufe, und ein JBL bandpass! ist ganz neu aufgetreten!!!ist der bass im eimer??? eigentlich unlogischdie endstufe, oder der ausgang vom radio???kann irgendjemand was mit dem problem anfange, kapier es echt nicht, woran es liegen könnte! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7286-bass-l%C3%A4uft-erst-bei-richtig-laut/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ZENDRIX Geschrieben: 27. September 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2004 Mmmmh hört sich ganz nach nem Wackler an!Da es ja nicht konstant ist wie du sagst... Überprüfe mal die Remoteleitung zur Endstufe!Die war bei mir auch mal hin und die Endstufe hat sich dann immer Abgemeldet!Hörst du denn ein Summen oder Irgendetwas? Zitieren morituri non cognant (Die Totgeweihten sind Ahnungslos)http://www.e30-talk.com/images/smilies/watchout.gifMein Bimmer... http://www.pagenstecher.de/nickpage.php?userid=2903 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7286-bass-l%C3%A4uft-erst-bei-richtig-laut/#findComment-68003 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 27. September 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2004 ne kein summen, wackler kann es nicht sein, normale lautsprecher laufen auch über die selbe endstufe, und funzen einwandfrei! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7286-bass-l%C3%A4uft-erst-bei-richtig-laut/#findComment-68004 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 27. September 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2004 Schaue dir mal den Woofer an. Kann sein das die Schwingspule klemmt. Mit genügend Leistung bekommst du sie frei, danach geht sie wieder fest. Einfach mal vorsichtig draufdrücken, ob sich die Membran frei bewegt oder schleift. Wenn es schleift gleich abklemmen, der Bass geht demnächst sowieso drauf. Irgendwann ist die Isolierung von der Schwingspule durch und es gibt einen Kurzschluß. Im besten Fall spingt dann die Schutzschaltung der Endstufe an, im schlechtesten geht die Endstufe auch noch drauf, Darauf kannst du sicher verzichten.Wascheinlich hast du ihn "verheizt". Wenn die Schwingspule überhitzt, schlägt der Isolierlack auf der Schwingspule Blasen und dann verklemmt der Bass. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7286-bass-l%C3%A4uft-erst-bei-richtig-laut/#findComment-68045 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 27. September 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2004 mach doch einfach mal nen anderen woofer an die endstufe..... wenn der richtig läuft dann weist das deiner futsch is.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7286-bass-l%C3%A4uft-erst-bei-richtig-laut/#findComment-68085 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 28. September 2004 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2004 hm, ist ne idee, werde das mit dem anderen woofer mal testen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7286-bass-l%C3%A4uft-erst-bei-richtig-laut/#findComment-68148 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 1. Oktober 2004 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2004 so ich habs, hab ne neue endstufe drin, hab einen axton bekommen, bass läuft wieder, warum, keine ahnung, aber anscheinend, hatte die alte einfach keine lust mehr so viel zuarbeiten...*g* Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7286-bass-l%C3%A4uft-erst-bei-richtig-laut/#findComment-68563 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 1. Oktober 2004 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2004 prima........ tja kann vor kommen........ Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7286-bass-l%C3%A4uft-erst-bei-richtig-laut/#findComment-68567 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
