umbau m20b27 kolbenhub?
Richtig. Für den hubweg ist die Kurbelwelle zuständig.
https://e30-talk.com/topic/72817-umbau-m20b27-kolbenhub/#findComment-950756
alles klar
sprich um auf 3,2l zu kommen,
brauch ich nicht nur die Bohrung im Übermaß, sondern auch die entsprechende
Kurbelwelle um somit längeren Hub zu erreichen um auf die 3,2l zu kommen.
Weiß jemand reinzufällig welche Kurbelwelle man brauch um auf die angesprochenen 3,2l zu kommen?
naja ich wollt halt nur sichergehn das ich auch richtig gedacht habe zwecks Hub
weil wir bauen nicht nur nen Fächerkrümmer für einen 2,7l,
(für die Berechnung brauch man Hub, Hubraum, Verdichtung, etc pp)
sondern ich wollt den 3,2l Umbau mal probieren, u dafür fällt ja logischerweise die ETA Kurbelwelle weg
wo ich mir grad halt nich ganz so sicher war.
und dann hab ich noch etwas
wenn ich eine 272/284 Nockenwelle verbaut habe
wie bekomm ich da genau raus von wann bis wann das Ventil auf ist?
gibts da irgendein Rechenweg für?
Wie lang ist überhaupt ein Ventil, und wie viel mm öffnet es sich maximal?
Bearbeitet: von m20b20
https://e30-talk.com/topic/72817-umbau-m20b27-kolbenhub/#findComment-950760
Ohje....
Ventilsteuerzeiten und Öffnungswege...
Die sind nun wieder ganz davon anhängig was du für eine Nockenwelle zu verbauen vermagst....
Hab grad gesehen, du hast hinzueditiert:
Ich nehme an du willst eine 284/272° von Schrick verbauen.
Dann entnehme die Öffnungs-und Schließzeiten sowie die Ventilhübe der unten angehängten Tabelle.
Genauer wird es jedoch nur mit einer selbsterstellten Ventilerhebungskurve...
Bearbeitet: von Zuschauer
https://e30-talk.com/topic/72817-umbau-m20b27-kolbenhub/#findComment-950771
naja beim 2,7l ist zur Zeit 272/284 Nockenwelle drauf...
soll auch bleiben bei dem
naja versteh deine Tabelle schon :D
aber hab ja nich 284/272 sondern anders rum denk ich zumindestens
denn genauso ist die Angabe auch von Kolb Motorsport
er hat auch 272/284 zu stehn und nich wie bei SCHRICK 284/272
Verwirrung pur:frage:
bei der genannten Firma wurde die
asymetrisch 272/284 Grad Hub i. OT 2,2mm Nockenwelle verbaut.
Wie bekomm ich nun die Daten der Nockenwelle raus?
Öffnungswinkel E/A/Spreizung
Steuerzeiten Eö-Es , Aö-As
Nockenhub E/A
Ventilhub E/A
Von der genannten Firma hab ich is dato keine Antwort auf diese Frage erhalten.
alle daten erhalten soweit
kann mir noch wer verraten wie lang die Ventile sind?
https://e30-talk.com/topic/72817-umbau-m20b27-kolbenhub/#findComment-950773
Frag doch den Christian einfach ob er da nen Zahlendreher drinne hat.
Ich gehe mal davon aus, dass es die Schrick 284/272° ist, die er da verkauft.
Daten dazu findest du in der Tabelle.
Wenn trotzdem ungewiss: Ventilerhebungskurve ausmessen...
Ansonsten sehe ich keine Chance...
https://e30-talk.com/topic/72817-umbau-m20b27-kolbenhub/#findComment-951834
