Zentralverriegelung öffnen
Ich habe ein Problem mit der Funktion der ZV auf der Fahrerseite. Das Schließen funktioniert. Der Nocken des Schließzylinders betätigt den Mikroschalter und das Fahrzeug schließt.
Öffnen geht aber gar nicht. Man kann den Schlüssel in die entsprechende Drehrichtung drehen, aber es passiert nicht. Weder wird die Fahrertür mechanisch geöffnet, noch bekommt die ZV einen Impuls.
Wie wird das Öffnen gesteuert und was muss ich machen?
Nach habe ich nur die Türpappe ab und den Schließzylinder noch nicht ausgebaut.
Jonas
https://e30-talk.com/topic/72778-zentralverriegelung-%C3%B6ffnen/
Junge (tschuldigung), du bist hier seit 04 angemeldet?! Wie gut, dass seit dem keine ZV abgeraucht ist, hihi :winken:
Oder um es deutlicher zu sagen: :suche:
https://e30-talk.com/topic/72778-zentralverriegelung-%C3%B6ffnen/#findComment-950589
Die ZV ist nicht abgeraucht! Sie funktioniert z.B. vom Kofferraum aus einwandfrei. Ich habe bei meinem Cabrio auch schon vor einigen Jahren das Steuergerät ausgetauscht.
Das Problem liegt hier woanders: Öffnen von der Fahrertür aus klappt auch mechanisch nicht!
Deshalb anders gefragt: Wenn die ZV defekt ist, dann müßte ich doch trotzdem die Fahrertür normal mechanisch öffnen und Schließen können, oder?
Als vor einigen Jahren das Steuergerät kaputt war, ging das mechanische Schließen und Öffnen noch, soweit ich mich erinnere.
Jonas
Bearbeitet: von Jonas
https://e30-talk.com/topic/72778-zentralverriegelung-%C3%B6ffnen/#findComment-950626
ausgenudelte Schließplättchen?
https://e30-talk.com/topic/72778-zentralverriegelung-%C3%B6ffnen/#findComment-950681
da ist mit Sicherheit der Haken hinten am Schließzylinder gebrochen. Ganz bekanntes Problem.
Entweder Repsatz von bmw kaufen und mit etwas Geschick wechseln, oder gleich einen kompletten auf deinen Schlüssel codierten bei bmw kaufen.
Falls es dann immernoch nicht gehen sollte den ZV Motor in der Höhe justieren. Zwei SW7 Schrauben unter der Türpappe. Wie erklärt sich von selbst wenn du ihn siehst.
https://e30-talk.com/topic/72778-zentralverriegelung-%C3%B6ffnen/#findComment-950739
Genau so ist es. Nachdem ich den ganzen Kran ausgebaut habe, hab ich mich gefragt, wie eigentlich der Schließzylinder den Öffnungsmechanismus bedient. Die ZV selber funktioniert nämlich einwandfrei. Nachdem ich dann meinen Schließzylinder mit der Abbildung in der Anleitung verglichen habe, war mir klar: Da fehlt was, nämlich der Haken.
Danke.
Jetzt muss ich nur noch beim "freundlichen" wieder Geld ausgeben.
Jonas
https://e30-talk.com/topic/72778-zentralverriegelung-%C3%B6ffnen/#findComment-950991
