ben mighty Geschrieben: 26. März 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2011 Hallo und ertst mal ein großes Lob an dieses Forum! Toll zu wie vielen Bereichen man hier schnell Lösungen und Infos findet (ich sage nur als Beispiel: ZV funktioniert wieder!) Leider hat mein Auto beschlossen nach dem Besuch beim Sattler in Osnabrück (komme selber aus Oldenburg) nicht wieder zu starten. Das Auto steht jetzt dort in der Werkstatt und die finden den Fehler nicht... Das konnte ich erst gar nicht glauben.... Das Fehlerauslesen hat wohl einen defekten OT-Geber ausgespuckt. Das haben sie ausgeschlossen (neuen verbaut). Auf Anfrage bei BMW haben sie auf das Steuergerät getippt. Allerdings kam auch die Aussage, dass es drei verschiede Steuergeräte geben würde und sie nicht sagen könnten welches es ist ????? Bevor ich jetzt das Auto teuer bei BWM durchchecken lasse dachte ich mir ich versuche einfach mal ein anderes Steuergerät. Also ich nach Osnabrück und die Nummer rausgeschrieben und bei ebay geschaut. Resultat: Das Steuergerät gibt es dort nicht..... beim Autoverwerter auch kein Glück... Jetzt hoffe ich auf eure Hilfe!! 1. Hat einer von euch ein Steuergerät mit der Nummer 0261200331 oder kann ich auch andere für ein 320i cabrio mit Erstzulassung 1993 und manueller Schaltung verbauen? Wenn ja welche? 2. Die Werkstatt hat keine Ahnung von dem Auto. Kennt ihr andere Fehlerursachen warum kein Zündfunke mehr erzeugt wird (Zündspule auch schon geprüft. Ich habe keine wegfahrsperre im Auto. )? 3. Ich habe bei ebay auch noch gesehen, dass es ein Zündmodul Steuergerät gibt. Kann das auch den Fehler verursachen? Und wo sitzt das? Vielen Dank und ein entspanntes WE!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72751-z%C3%BCndfunke-steuerger%C3%A4t-bosch-0261200331-im-320-i-cabrio/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 27. März 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2011 (bearbeitet) Spontan fällt mir das DME-Relais ein (um hier mal etwas Schwung in die Debatte zu bringen ). Steuergerät halte ich persönlich für eher unwahrscheinlich. Oben unter Gemeinschaft mal in die Mitgliederkarte geguckt? Ich glaube du brauchst jemanden mit Ahnung vor Ort. Weiss sonst jemand nen fitten, hilfsbereiten Osnabrücker, mir fällt gerade keiner ein? Bearbeitet: 27. März 2011 von Andreas1960 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72751-z%C3%BCndfunke-steuerger%C3%A4t-bosch-0261200331-im-320-i-cabrio/#findComment-950102 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
m-i-c-h-a Geschrieben: 27. März 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2011 (bearbeitet) 0 261 200 172 dieses dürfte doch auch für den b20 mit kat sein oder irre ich?? sollte doch passen! gruss micha oder dieses http://cgi.ebay.de/BMW-E30-E34-Motronic-320i-520I-BOSCH-0261200381-M20B20-/110643791691?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item19c2e2474b Bearbeitet: 27. März 2011 von m-i-c-h-a Zitieren "Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe" Ich sch....e auf Verbrauchsangaben! Wenn Euch der Verbrauch interessiert dann fahrt POLO! Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz "wer einen grossen Arsch hat muß auch eine grosse Hose haben!" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72751-z%C3%BCndfunke-steuerger%C3%A4t-bosch-0261200331-im-320-i-cabrio/#findComment-950110 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 27. März 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2011 Eine 1.3er DME mit der Endnummer 331 gibt bzw. gab es nicht, die Suche kannst du dir sparen. Ist eher wahrscheinlich das es ein 381 ist. Das wäre bei dem Bj. nicht ungewöhnlich da die 381 bei den früheren Bj die AT Geräte waren und zum Schluss aber auch ab Werk verbaut werden. Wenn auf dem Stg. ein Aufkleber mit den VIN vom Wagen ist ist es das Original Stg. Würde im ersten Moment auch auf das DME bzw. Spritpumpenrelais tippen. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72751-z%C3%BCndfunke-steuerger%C3%A4t-bosch-0261200331-im-320-i-cabrio/#findComment-950114 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 27. März 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2011 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 30. November 2012 von Spiggy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72751-z%C3%BCndfunke-steuerger%C3%A4t-bosch-0261200331-im-320-i-cabrio/#findComment-950142 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ben mighty Geschrieben: 27. März 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2011 Danke für eure Antworten, das mit der 8 statt der 3 ist durchaus möglich, da ich nur kurz vor Ort war und schnell die Nummer beim eingebauten Steuergät abgeschrieben habe. Danke für den ebay link. werde es einfach mal bestellen! Könnt ihr mir mehr zum DME Relais sagen? Was hat das genau für eine Funktion und wo sitzt es? Laut der Werkstatt wird Benzin eingespritzt nur der Zündunke will nicht... Es ist wirklich schlimm, wenn das Auto nicht in der Nähe ist.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72751-z%C3%BCndfunke-steuerger%C3%A4t-bosch-0261200331-im-320-i-cabrio/#findComment-950150 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 27. März 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2011 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 30. November 2012 von Spiggy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72751-z%C3%BCndfunke-steuerger%C3%A4t-bosch-0261200331-im-320-i-cabrio/#findComment-950160 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ben mighty Geschrieben: 27. März 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2011 (bearbeitet) Hallo Spiggy, es ist doch immer wieder erstaunlich wie sehr suchen hilft Sorry Jetzt hab ich aber noch eine Frage bezüglich der Bestellnummer. Auf der Seite von www.motorrevision.de/ wird ein DME-Relais abgebildet (http://s262352512.online.de/img/bilder/dme.jpg). Diese Nummer auf dem Relais finde ich leider nicht bei ebay. Stattdessen ist dort ein weißes Relais mit der Nummer 12.63-1 729 004 angeboten (Bsp: ebay Arikel-Nr.: 260746242761) ohne zu benennen welche Funktion es hat. Im Teilekatalog finde ich zu der Nummer 12.63-1 729 004 ein Relais Schliesser Weiß.. für Motronic..... Da ich leider nicht im Auto nachschauen kann will ich nicht das Falsche bestellen....Danke für eure Hilfe!!! Bearbeitet: 27. März 2011 von ben mighty Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72751-z%C3%BCndfunke-steuerger%C3%A4t-bosch-0261200331-im-320-i-cabrio/#findComment-950202 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ben mighty Geschrieben: 27. März 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2011 OK, Relais (hoffe es ist das richtige) und Steuergerät bei ebay bestellt.... Wisst ihr noch andere mögliche Fehlerquellen? Kann es z.B. auch das Zündmodul Steuergerät (ebay: Artikel-Nr.: 310267679484) sein? Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72751-z%C3%BCndfunke-steuerger%C3%A4t-bosch-0261200331-im-320-i-cabrio/#findComment-950231 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
XX 325 Geschrieben: 27. März 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2011 Das Weiße ist das DME Relais. http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00960/01.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72751-z%C3%BCndfunke-steuerger%C3%A4t-bosch-0261200331-im-320-i-cabrio/#findComment-950236 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 27. März 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2011 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 30. November 2012 von Spiggy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72751-z%C3%BCndfunke-steuerger%C3%A4t-bosch-0261200331-im-320-i-cabrio/#findComment-950246 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ben mighty Geschrieben: 27. März 2011 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2011 Hallo Spiggy, ist bei mir kein Relais dafür verbaut, oder nur ein anderes? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72751-z%C3%BCndfunke-steuerger%C3%A4t-bosch-0261200331-im-320-i-cabrio/#findComment-950248 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ben mighty Geschrieben: 29. März 2011 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2011 Gibt es noch andere mögliche Fehlerquellen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72751-z%C3%BCndfunke-steuerger%C3%A4t-bosch-0261200331-im-320-i-cabrio/#findComment-951608 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 29. März 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2011 na ja...wenn es vorher gut und normal lief, würde ich mir gedanken machen,was der sattler vielleicht gemacht hat und wo er vielleicht unwissentlich was gekickt hat.wäre zunächst mal meine denkanstoßerei...gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72751-z%C3%BCndfunke-steuerger%C3%A4t-bosch-0261200331-im-320-i-cabrio/#findComment-951654 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 29. März 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2011 Es gibt auf jeden Fall zu viele mögliche Quellen, um sie aus der Ferne auszuschließen. Deshalb mein Rat: jemand vor Ort finden, oder alternativ das Auto heimholen (ADAC plus?!) und dann peu a peu. Und mit dem billigsten anfangen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72751-z%C3%BCndfunke-steuerger%C3%A4t-bosch-0261200331-im-320-i-cabrio/#findComment-951850 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ben mighty Geschrieben: 30. März 2011 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2011 Das auto wollte schon beim umpacken am morgen nicht mehr starten. Da dachte ich noch ADAC später rufen und klappt das. Wie man sich irren kann.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72751-z%C3%BCndfunke-steuerger%C3%A4t-bosch-0261200331-im-320-i-cabrio/#findComment-951919 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ben mighty Geschrieben: 3. April 2011 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2011 (bearbeitet) Hallo zusammen, da ich ein Freund von Forenthemen mit Ergebnis bin...... Dank meiner ebay-Bestellung (neues Steuergerät/DME Relais) hat mein Auto sich dazu entschlossen wieder zu zünden! Rechtzeitig konnte ich den gestrigen Tag offen genießen und mein Auto am Abend wieder vor der eigenen Haustür abstellen!! @ Spiggy: bei mir ist das DME-Relais genau an der Stelle zwischen Sicherungskasten und Kühlwasserbehälter verbaut... @ kai325ia: wie recht du hattest. es war natürlich ein Steuergerät mit der Endnummer 381. @ m-i-c-h-a: "Dein ebay-Link ist jetzt im Auto!" Thanx Bearbeitet: 3. April 2011 von ben mighty Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72751-z%C3%BCndfunke-steuerger%C3%A4t-bosch-0261200331-im-320-i-cabrio/#findComment-954519 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
