minichamps-sg Geschrieben: 26. März 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2011 Huhu, habe nun einen neuen/alten rechner hier stehen, den mir ein forenkollege vermacht hat Bei dem Rechner war keine Festplatte dabei, weshalb ich eine von mir eingebaut habe.Nachdem wir die Platte formatiert, und Windows XP Home neu aufgespielt haben, fuhren wir den rechner hoch, und wollten übers Internet noch diverse Updates machen. Aber ich komm nicht ins internet :( ich kenn das so... wir haben bei 1&1 einen DSL anschluss und eine Fritbox mit 4 PC/Internetanschlüssen.3 waren immer aktiv ( 2 x rechner + 1 x PS3 )Wenn ich nun ein Kabel in den rechner stecke, klappte das Internet auf anhieb, ebenso bei der PS3, nur bei dem Rechner will es irgendwie nicht ( Habe das Kabel von der Ps3 genommen ) Die Netzwerkkarte ist im Gerätemanager aktiv. Was soll ich denn da nu machen :/ LG Thomas Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72748-verbindung-zum-internet/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Tobi Geschrieben: 26. März 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2011 (bearbeitet) PC eingeschalten? Hat mich irgendwie an das hier erinnert: Sorry das ich nur Unproduktiv hierher schreibe, aber ich hab davon keine Ahnung^^ Bearbeitet: 26. März 2011 von M50Tobi Zitieren Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72748-verbindung-zum-internet/#findComment-949915 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 26. März 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2011 äh.... ja Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72748-verbindung-zum-internet/#findComment-949917 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Paman Geschrieben: 26. März 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2011 Geh mal auf Start -> Ausführen -> tipp : cmd Konsole öffnet sich tipp : ipconfig /all Kopier alles was da steht hier rein, oder mach einen Screenshot davon. Screenshot : ein Druck auf die "DRUCK"-Taste (oben über den Pfeiltasten) und dann bei Paint einfach auf Bearbeiten -> Einfügen. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72748-verbindung-zum-internet/#findComment-949918 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast E30_Landaulet Geschrieben: 26. März 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2011 Auch den Anschluss behalten von Ps3 ?Nimm Kabel raus und geh in Anschluss 4 der noch frei war dann sollte auch die Box das NEUE Gerät finden.So kann es sein dass da mit PS3 belegt bleibt und wird nicht als PC erkannt.Welche Fritz isses denn ?Ich hab hier die 7270, habe es auch mal so probiert und kam schnell drauf dass ich da wechseln musste.Also neuer Rechner-dann auch neue Buchse die noch nicht belegt war Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72748-verbindung-zum-internet/#findComment-949922 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 26. März 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2011 Gib mal die daten von dem Rechner durch falls die hier gegebenen Tipps nichts bringen. Das mit der buchse sollte total egal sein, der Router erkennt nicht anhand der Buchse welcher Computer drinne steht, sondern anhand der Mac adresse. Bei etwas älteren PC´s vorallem jene mit Sis Chipsatz kanns vorkommen das der Onboard Lan ne fehlerhafte MAC adresse liefert, womit der Router nix anfangen kann, da muss man dann die Mac adresse manuell festlegen, dieses Phänomen hatte ich z.b beim ECS K7S5A, beim PC-Chips M848A und beim ECS K7SOM, alle mit Sis chipsatz. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72748-verbindung-zum-internet/#findComment-949947 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 26. März 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2011 In den erweiterten Einstellungen bei der Netzwerkkarte muß unter den Einstellungen des TCP/IP Protokolls"IP Adresse automatisch beziehen" aktivert sein. (Siehe Bild - da wo rot eingekreist) Normalerweise gibt der Router eine freie IP vor, die sich der angschlossene Rechner dannautomatisch bezieht (DHCP Funktionalität)Manchmal ist es aber auch so wie DFENCE schrieb - das automatische aushandeln funktioniert nichtimmer tadellos. (Das war und ist unter Windows-Systemen immer schon eine Seuche) Ich selbst vergebe die IPs immer manuell und trage auch die Rechnernamen in der Windows HOSTSDatei ein.Dann hat man immer sofort alle Rechner untereinander im Netzwerk verbunden, ohne lange Suchereiund Wartezeiten die - Windows manchmal benötigt um seine "Nachbarn" zu finden.Positiver Nebeneffekt: Die Rechner starten dadurch etwas schneller. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72748-verbindung-zum-internet/#findComment-949985 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
