Allgemeine Frage bzgl 320 und 325i
s!n
Ja, wer Drehmoment von unten raus will, weil er nen Golf TDI oder ähnliches bislang gefahren hat, der wird vom 2,5er enttäuscht sein - das Auto geht erst ab 4000 Umdrehungen richtig ab - dann aber ganz ordentlich. Mein Opa-look 325ivfl mit dem guten 126 Kw Motor sorgt auch heute noch bei so machen Handelsvertreter für lange Gesichter ...:-D
Das ganze war eben eine andere Art von Motorenauslegung als heute ...
ich würde auch sagen wenn dich so die hohen Drehzahlen stören und du von unten nen schönen Bums haben willst, häng dir nen M30B35 rein da musst du auch nicht allzuviel ändern:roll:. der drückt schön aus den unteren Drehzahlen und hat eine schöne Leistungsentfaltung. Ich wünschte ich hätte einen drin :D
gruß Björn
B M W da geht mir einer ab
:beemwe::beemwe::beemwe:
was noch ansteht und in Planung ist
große Bremse, 16 Zoll Felgen
Fahrwerk neu, E36 Lenkgetriebe
neue Holraumversiegelung evtl. Unterbodenschutz
@laafer und capo: :applaus: ihr scheint wohl die einzigen zu sein die die problematik verstanden haben. traurig traurig.
@2,7literfahrer: genau aus dem grund hat der eta ja auch 41ps weniger. weil hubraum eben leistung ausmacht. :daumen:
