White E30 Geschrieben: 26. März 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2011 Hallo zusammen. Ich hoffe dass mir hier jemand aus dem Forum weiterhelfen kann Gestern habe ich meinen Cabrio aus dem Winterschlaf erweckt, doch sobald ich die Zündung einschalte gehen hinten die Bremslichter an. Ausserdem wenn ich aufdas Bremspedal drücke passiert auch nix. D.h. die Bremslichter sind dauerhaft an8-/ Könnte das an einem Relais liegen, oder dem Schalter am Bremspedal ???? Grüsse aus Luxemburg, STEVE Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72721-elektrik-problem-nach-winterpause/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 26. März 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2011 Bremslichtschalter wäre mein erster Verdächtiger.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72721-elektrik-problem-nach-winterpause/#findComment-949656 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 26. März 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2011 Jepp,der Bursche bleibt gern hängen wegen Schmutz oder auch Kontaktarmut. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72721-elektrik-problem-nach-winterpause/#findComment-949795 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
White E30 Geschrieben: 29. März 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2011 Es war der Bremslichtschalter ! Danke ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72721-elektrik-problem-nach-winterpause/#findComment-951510 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
