E36(Airbag) Fehlerspeicher löschen!? BJ95
E30oben_ohne
Moin Zusammen!
Ist es mit einfachen Mittels möglich den Fehlerspeicher zu löschen? Fahrzeug ist ein 95er E36 316i Compact. Das Problem ist das die Airbagleuchte nach dem starten wieder anfängt zu leuchten...
MfG Dirk
Aus gelernter Karosseriebauer- und Lackiererhand: Biete gute und günstige Karosserie- und Lackierarbeiten an! Jetzt neu: Fahrzeugaufbereitungen(Lack Pflege,Innenraum bearbeitungen,Konservierungen) Einfach nachfragen! ;-)
ohne Grund wird sie wohl nicht leuchten 8-/
Ich weiß nicht was der Vorbesitzer mit der Kiste gemacht hat....
MfG Dirk
Ich kann dir den Fehlerspeicher auslesen und löschen. Ist halt die Frage ob du die Strecke Wuppertal Hanau und zurück machen willst.
Under construction.
Hmm, also ich packe mal die Glaskugel aus und sage es ist die Beifahrersitz Belegungserkennung (oder wie auch immer sich das schimpft). Das war es nämlich bei unserem Compact. Diese Matte wurde abgeklemmt und da ist nun ein Widerstand aus der Bucht dran, der gaukelt dem Steuergerät immer vor das da jm. sitzt... seitdem bleibt die Lampe aus :heuldoch:
Marc
Edit: Oder hat das Ding keinen Beifahrer-Airbag?
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts...
Nein geht nicht, dafür muss der Wagen an nen Tester. Aber ohne den Fehler zu beseitigen wird die Lampe immer wieder angehen. Die beiden haüfisten Fehler sind die Sitzbelegungsmatte oder der Gurtstraffer falls vorhanden.
To do List 2010/11
... oder Kontaktproblem beim Airbag selbst.
Schon mal selber erlebt - Steckverbindung war SICHTBAR zusammengesteckt und hatte mechanischen Kontakt.
Aufgrund von Verunreinigungen war sie aber nicht elektrisch Leitfähig und musste durch Anrauen und
Kontaktspray gereinigt werden, damit der Airbagfehler nicht ständig wiederkam.
Ich könnte dir hier in Hamm auch den Fehlerspeicher auslesen und löschen, die Frage ist eben ob die Störung nicht
wieder erneut auftritt.
Ok, Steckverbindungen oder Kabelbrüche checken könnte man auch noch hier vor Ort machen, nur wenn
irgend ein Ersatzteil defekt ist (beispielsweise Steuergerät) dann wirds natürlich schwierig :-)
Moin Zusammen!
Danke schonml für eure Tips!
Habe eben festgestellt das der rechte Gurtstraffer kürzer als der linke ist. Weiß nicht warum das so ist... Kann man den einfach so austauschen bzw was muss beachtet werden?
MfG Dirk
