E30oben_ohne Geschrieben: 24. März 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2011 Moin Zusammen! Ist es mit einfachen Mittels möglich den Fehlerspeicher zu löschen? Fahrzeug ist ein 95er E36 316i Compact. Das Problem ist das die Airbagleuchte nach dem starten wieder anfängt zu leuchten... MfG Dirk Zitieren Aus gelernter Karosseriebauer- und Lackiererhand: Biete gute und günstige Karosserie- und Lackierarbeiten an! Jetzt neu: Fahrzeugaufbereitungen(Lack Pflege,Innenraum bearbeitungen,Konservierungen) Einfach nachfragen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72671-e36airbag-fehlerspeicher-l%C3%B6schen-bj95/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 24. März 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2011 ohne Grund wird sie wohl nicht leuchten Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72671-e36airbag-fehlerspeicher-l%C3%B6schen-bj95/#findComment-948838 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30oben_ohne Geschrieben: 24. März 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2011 Ich weiß nicht was der Vorbesitzer mit der Kiste gemacht hat.... MfG Dirk Zitieren Aus gelernter Karosseriebauer- und Lackiererhand: Biete gute und günstige Karosserie- und Lackierarbeiten an! Jetzt neu: Fahrzeugaufbereitungen(Lack Pflege,Innenraum bearbeitungen,Konservierungen) Einfach nachfragen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72671-e36airbag-fehlerspeicher-l%C3%B6schen-bj95/#findComment-948858 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herausforderung Geschrieben: 24. März 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2011 Ich kann dir den Fehlerspeicher auslesen und löschen. Ist halt die Frage ob du die Strecke Wuppertal Hanau und zurück machen willst. Zitieren Under construction. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72671-e36airbag-fehlerspeicher-l%C3%B6schen-bj95/#findComment-948949 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marc316i@2-5l Geschrieben: 24. März 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2011 Hmm, also ich packe mal die Glaskugel aus und sage es ist die Beifahrersitz Belegungserkennung (oder wie auch immer sich das schimpft). Das war es nämlich bei unserem Compact. Diese Matte wurde abgeklemmt und da ist nun ein Widerstand aus der Bucht dran, der gaukelt dem Steuergerät immer vor das da jm. sitzt... seitdem bleibt die Lampe aus Gruß Marc Edit: Oder hat das Ding keinen Beifahrer-Airbag? Zitieren Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72671-e36airbag-fehlerspeicher-l%C3%B6schen-bj95/#findComment-948963 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 25. März 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2011 Ist es mit einfachen Mittels möglich den Fehlerspeicher zu löschen? Nein geht nicht, dafür muss der Wagen an nen Tester. Aber ohne den Fehler zu beseitigen wird die Lampe immer wieder angehen. Die beiden haüfisten Fehler sind die Sitzbelegungsmatte oder der Gurtstraffer falls vorhanden. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72671-e36airbag-fehlerspeicher-l%C3%B6schen-bj95/#findComment-948972 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 25. März 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2011 ... oder Kontaktproblem beim Airbag selbst. Schon mal selber erlebt - Steckverbindung war SICHTBAR zusammengesteckt und hatte mechanischen Kontakt.Aufgrund von Verunreinigungen war sie aber nicht elektrisch Leitfähig und musste durch Anrauen undKontaktspray gereinigt werden, damit der Airbagfehler nicht ständig wiederkam. Ich könnte dir hier in Hamm auch den Fehlerspeicher auslesen und löschen, die Frage ist eben ob die Störung nichtwieder erneut auftritt.Ok, Steckverbindungen oder Kabelbrüche checken könnte man auch noch hier vor Ort machen, nur wennirgend ein Ersatzteil defekt ist (beispielsweise Steuergerät) dann wirds natürlich schwierig Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72671-e36airbag-fehlerspeicher-l%C3%B6schen-bj95/#findComment-948985 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30oben_ohne Geschrieben: 29. März 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2011 Moin Zusammen! Danke schonml für eure Tips! Habe eben festgestellt das der rechte Gurtstraffer kürzer als der linke ist. Weiß nicht warum das so ist... Kann man den einfach so austauschen bzw was muss beachtet werden? MfG Dirk Zitieren Aus gelernter Karosseriebauer- und Lackiererhand: Biete gute und günstige Karosserie- und Lackierarbeiten an! Jetzt neu: Fahrzeugaufbereitungen(Lack Pflege,Innenraum bearbeitungen,Konservierungen) Einfach nachfragen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72671-e36airbag-fehlerspeicher-l%C3%B6schen-bj95/#findComment-951775 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
