Tür hängt
Jan316i
Hm, ja nichts besonderes, also wenn sie auf ist, kannst du eben am äuseren ende hochheben und hast dann das berühmte spiel.
Wenn sie nun aber geschlossen ist, habe ich immer ein geräusch im auto, was ich als das bollern der tür im schanier interpretiert habe.
Wenn ihr der meinung seit das das nich der fall ist, brauch ich trotzdem tipps wie ich die hängende Tür wieder zur nicht hängenden tür mache.
Jan
Das war kein Vorwurf, falls du das so aufgefasst hast.
Ja gut, dann bleibt mir wohl nichts übrig als auseinanderbauen, bevor ich für ein schanier so viel geld ausgebe, guck ich lieber was da aufgegeben hat und bastel da iwas hin^^.
Ja es gibt noch Türscharniere und auch die Türbremse!
Scharnier unten kostet 71 nochwas, oben 83,15 und die Bremse 32,30 der kleine bolzen für die Bremse kostet 3 irgendwas!
gruß
Mann braucht kein komplettes Scharnier. Es gibt einen "Reparatursatz Sacharnier" der die benötigten Verscheißteile (Bolzen, Buchseneinsätze für´s Scharnier u.s.w.) enthält.
Die Bremse hat mit hängenden Türen garnichts zu tun, die macht sich bei Verschleiß irgendwann durch knacken bemerkbar und reißt dann meißt irgendwann in der Tür an der Befestigung ab.
41511922737
Kostet 6,60 das Stück, 4 davon werden naturgemäß für 2 Türen benötigt.
41511922737
Völlig korrekt. Tausch die Scharnierbolzen und das Spiel und damit auch die Geräusche sind weg aus den Scharnieren.
Nach dem Tausch der Bolzen sollte man noch die Einstellung der Schlossfalle und des Schließzapfens an der Karosserie überprüfen. Die beiden Teile sollten genau fluchten. Den Schließzapfen an der Karosse kann man ja durch lösen der beiden Schrauben leicht einstellen.
FINGER WECH VOM SCHLIESSZAPFEN!
und finger ebenfalls wech von den 13er muttern mit denen das scharnier festgeschraubt ist.
es sei denn ihr habt am WE nix vor und wollte stundenlang die türen einstellen bis sie wieder richtig passen.
Davon kann ich euch ein Lied singen... sie stimmen immer nochnicht 100pro...
Gruß Tobi
