Falsche Radstellung
Moin Moin,
und zwar habe ich folgendes Problem, vorne Rechts steht das Rad ca 5 cm zu weit vorne. Dadurch schleift das Rad bei Rechtskurven vorne dran. Mein Dad meinte das kommt vom Querlenker tauschen ohne Achsvermessung (weiß nicht wofür das gut sein soll bei Quelenker sind ja nur 4 Schrauben ohne das was zu verstellen geht) Das ganze habe ich vor 2 Wochen gemacht, aber das Problem besteht schon seid 4 Wochen. HabtIhr eine Ahnung was das sein könnte?
Edit: Mir ist noch aufgefallen, das in Linkskurven mich immer fast das heck überholt. Bei Rechtskurven ist das nicht so extrem.
Chris
Bearbeitet: von Critt
https://e30-talk.com/topic/72621-falsche-radstellung/
Moin!
Mein eta hatte hinten ne krasse Radsturzeinstellung, sah aus wie überladen und in den Kurven wars auch immer recht haarig ABER lustig ;)
Lass mal die Kiste komplett vermessen... Wär ja nicht auszuschließen das da was ganz grob faul ist an der Sache?!
https://e30-talk.com/topic/72621-falsche-radstellung/#findComment-948350
Vielleicht mal ein Unfallschaden gehabt, würde das Fahrzeug auch vermessen lassen, normal ist das jedenfalls nicht.
__________________
https://e30-talk.com/topic/72621-falsche-radstellung/#findComment-948425
Hast Du vorne ein exzentrisches Lager verbaut?
Wenn nicht, dann ist es entweder ein grober Montagefehler oder der falsche QL
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/72621-falsche-radstellung/#findComment-948528
falsche ql oder exzentrische ql lager. wobei mir jetzt gerade kein ql einfällt, der diesen effekt hätte.
sollte der querlenker etwa verbogen sein?
5cm fehlstellung ist ja doch ne hausnummer, die sich nichtmal einfach durch exzentrische lager erreichen lässt.
falsche spureinstellung (bzw. der mittelstellung des lenkgetriebes) führt auch zu einseitigem schleifen im radhaus, aber natürlich nicht zu einer fehlstellung des rades.
war das denn mit dem alten ql nicht so?
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/72621-falsche-radstellung/#findComment-948542
Moin Moin,
mit den alten Querlenkern hatte ich genau das selbe Problem. Das ganze ist nur das ich das Gefühl habe das das ganze Rad immer weiter nach vorne Rutscht. Hatte mal nen Frontschaden aber das ja erst seid ca 3-4 wochen so. Werde morgen nochmal nen paar Fotos machen, da es heute schon ein bisschen Dunkel ist.
https://e30-talk.com/topic/72621-falsche-radstellung/#findComment-948732
siet 4 wochen steht das rad jetzt schief? und vor zwei wochen haste den querlenker getauscht? und wie lang ist der frontschaden her?
https://e30-talk.com/topic/72621-falsche-radstellung/#findComment-948737
3.2 M3 E36 QL. Unwahrscheinlich, aber möglich.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/72621-falsche-radstellung/#findComment-948940
Sehr unwahrscheinlich, das wäre beim Preis doch aufgefallen :), aber der holt keine 5 cm raus.. eher 5 mm... OK etwas untertrieben aber 5 cm holt man nie mit dem Querlenker raus...
Ich glaub eher dass da irgendwas hoffnungslos verzogen an dem Auto ist... Mal von nem Profi ansehen lassen, darauf deutet auch schon deutlich hin, dass der Wagen in einer Richtung mehr übersteuert als in die andere.
MfG
Michael
https://e30-talk.com/topic/72621-falsche-radstellung/#findComment-948959
hast du den doch noch gerichtet????? http://e30-talk.com/allgemeines/t-totalschaden-oder-mit-liebe-felegen-55913.html
wenn ja, dann is das ja schon n paar Wochen her.... ;-)
würde aber nicht erklären warum das Rad erst seit 4 Wochen so weit vorne steht
wie sieht denn das QL-Lager aus?? is das noch heil und der QL Mittig drin oder is es ausgerissen und der QL-Zapfen is ganz nach ausen gedrückt?
https://e30-talk.com/topic/72621-falsche-radstellung/#findComment-949056
okay also bei den spaltmaßen des übergangs koti-tür nach dem unfall hat der karren nen knick wech. da brauch man sich nich wundern.......
https://e30-talk.com/topic/72621-falsche-radstellung/#findComment-949241
Ja zum Glück ist das alte Ding auch auf den Schrott gegangen;) Ne hatte mir danach nen Tollen weißen gekauft.
Aber nun mal wieder zum Thema habe jetzt die Fotos. Bin mal ca vor 1,5 Jahren über ne Katze oder nen Fuchs geknallt bei 180 auf der Autobahn. Deswegen der kleine schaden da vorne.
https://e30-talk.com/topic/72621-falsche-radstellung/#findComment-949640
nee nee da hat das frontbleche einen saftigen bumms abbekommen.
tausch das frontblech und alles ist gut.
steht das blech so weit drin wie bei dir drückt es den bremsbelüftungskanal ins radhaus. und der wiederum die radhausschale. und da stösst dein rad an beim einlenken.
https://e30-talk.com/topic/72621-falsche-radstellung/#findComment-949646
