ChaosProject Geschrieben: 21. März 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2011 HalloDer Kabelbaum meines 2 Türer ist total am Ende. Da wurden vom Vorbesitzer ettliche Kabel abgeschnitten, mit Lüsterklemmen gearbeitet etc.Jetzt habe ich die Möglichkeit an einen guten Kabelbaum vom 4 Türer zu kommen.Kann man das 1 zu 1 ohne Probleme machen? Also die Kabel der hinteren Türen einfach unter der Mittelkonsole verstecken.Handelt sich um den kompletten Hauptkabelbaum. Ich bedanke mich schon mal für kompetente Antworten. Zitieren Ich hasse Tiere,Menschen,Pflanzen - Steine sind O.K. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72550-kabelbaum-4-t%C3%BCrer-in-einen-2-t%C3%BCrer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 22. März 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2011 Warum sollte er nicht passen, schön wäre natürlich die gleiche Ausstattung, mit kleinen Anpassungen geht auch ein VFL in ein NFL. Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72550-kabelbaum-4-t%C3%BCrer-in-einen-2-t%C3%BCrer/#findComment-947275 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der IFA Geschrieben: 22. März 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2011 Achtung, gefährliches Halbwissen:Der Innenraumkabelbaum unterscheidet sich nur bei den Fensterhebern für die hinteren Türen. Und die EFH laufen über den SA-Stecker. Der Rest dürfte gleich sein. Aufpassen wegen 4/6 Zylinder, (z.B. BC) und anderen Kleinigkeiten was Ausstattung betrifft, aber da kannste auch mit nem Zweitürerbaum Ärger kriegen. Von den Abmessungen sind die ja gleich, also dürfte das auch kein Problem geben wegen Rücklichtern/Innenraumleuchte. Zitieren http://s1.directupload.net/images/130214/temp/uphiaika.jpgEin Viertel hätten wir. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72550-kabelbaum-4-t%C3%BCrer-in-einen-2-t%C3%BCrer/#findComment-947276 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 22. März 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2011 Jupp, so ist es, der Grundkabelbaum ist absolut identisch. Alles was anders ist (eFh, ZV hintere Türen) sind extra Bäume die vom SA Stecker abgezweigt werden (wie auch alle anderen! Zusatzausstattungen, Ausstattung ist also Wurst) und entsprechend einzeln nach Befarf verlegt werden können. Wichtig ist das der Spender ein 6-Ender ist, wegen der Checkcontrolverkabelung... Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72550-kabelbaum-4-t%C3%BCrer-in-einen-2-t%C3%BCrer/#findComment-947290 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChaosProject Geschrieben: 22. März 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2011 Alles klar, vielen Dank. Soll von einem 325ix in einen 325i Zitieren Ich hasse Tiere,Menschen,Pflanzen - Steine sind O.K. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72550-kabelbaum-4-t%C3%BCrer-in-einen-2-t%C3%BCrer/#findComment-947510 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
