M20 - extremer Kühlwasserverlust...Kopfdichtung oder Zylinderkopf?
kralle5000
Hallo liebe :e30talk: Gemeinde,
Wollte mal nachfragen ob man ohne Ausbau des ZKes an gewissen Merkmalen erkennen kann ob
nur die ZKD oder der ganze ZK gerissen ist!? Gelber Schlamm besteht sowohl am Peilstab als
auch am Verschlussdeckel. Und der Kühlwasserverlust ist wirklich heftig. Bei max gefülltem
Ausgleichsbehälter verliert er ca. 2-3 Liter!!! auf ungefähr 20km. Verlust sinkt je niedriger der Stand wird.
Blasen im Ausgleichsbehälter dürften ja ebenfalls in beiden Fällen auftreten oder?
Aber da die ZKD erst vor 18 000 km gemacht wurde siehts denke ich eher schlecht für mich aus!
Hoffe ihr könnt mir helfen!!! :smbmw:
Mfg
Valentin
PS: Im Fall des Falles schonmal eure Zylinderköpfe bereit halten^^
Jau der ist Fritte. Risse kann man manchmal mit bloßem Augen sehe, ansonsten abdrücken lassen, aber zu 95% ist der gerissen. Pleullager und hauptlager kannst auch gleich neu machen, die werden bei dem Wasser/Öl-Gemisch ordentlich gelitten ahben.
[/center]
Wurde der Kopf beim Tausch der ZKD geplant? Riss im ZK ist am besten durch abdrücken zu erkennen.
_____________________________________
__________________
Gehe mal von ´nem Kopfriss aus. Würde mich nicht wundern wenn der schon beim Kopfdichtungswechsel vorhanden war und sich im Laufe der Kilometer noch verstärkt hat.
Bei den Mengen an Wasser die du da durch pumpst, dürfe der inzwischen ohne Probleme mit bloßem Auge zu sehen sein.
