Kardanwelle ausgeschlagen??
:smbmw:guten morgen !!
ich hab da mal ne frage, ich merke beim fahren ( schalten und abruptes gas geben bzw. gas weg nehmen ) ein knallen, ich dachte erst die tonnen lager, aber hab dan fest gestellt das die kardan welle ganz schön spiel in dreh richtung hat, ist das jetzt das lager iner mitter oder is das die verzahnung?? hat das auch schon ma einer gehabt ??
Mfg
https://e30-talk.com/topic/72468-kardanwelle-ausgeschlagen/
kann die hardyscheibe sein oder das mittellager, da hilft nur druntergucken...
https://e30-talk.com/topic/72468-kardanwelle-ausgeschlagen/#findComment-945956
ja ich hab das an meinem weissen auch. im standgas rollen lassen endet im "galopp". als ich das letzte mal druntergelegen hab sah die hardy noch gut aus.
https://e30-talk.com/topic/72468-kardanwelle-ausgeschlagen/#findComment-946067
hmm, hab auch keine lust alles ab zu bauen nur um zu kucken. Dann muss ich halt noch ma auf die Bühne und hardy scheibe genauer betrachten und irgendwie das mittellager,. Hatte den schon einer me ein problem mit der verzahnung von den beiden wellen ?? mfg
https://e30-talk.com/topic/72468-kardanwelle-ausgeschlagen/#findComment-946126
Das mit dem "Galopp" im Standgas hat meiner auch und das nervt mich tierisch. Hardyscheibe und Mittellager habe ich schon neu. Die Verzahnung an den beiden Kardanwellen sind auch noch nicht ausgeschlagen.
Was ich feststellen konnte, die Kardanwelle lässt sich fast eine 1/4 Umdrehung nach links und rechts in Drehrichtung bewegen. (Die Summe aller Gelenkspiele vom Diff bis Antriebsrad)
Selbst das Getriebe hatte ich auch schon geöffnet, konnte aber keinen Verschleiß feststellen. Eine Antriebswelle hatte am Außengelenk etwas Spiel und zwar nicht das Gelenk selbst, sondern die Verzahnung auf der Welle im Außengelenk. Ein Austausch brachte auch nicht die erhoffte Verbesserung.
Das Diff hat so gut wie kein Spiel.
Im Moment kann ich keinen Rat geben, da ich selbst dieses Problem habe.
Wer weiß wie viel "Luft" im Antriebsstrang normal ist?
Fahrleistung derzeit 250- 260. 000 km
https://e30-talk.com/topic/72468-kardanwelle-ausgeschlagen/#findComment-947106
wow endlich mal wieder ein problem das nicht nur mein kleiner kennt^^
im standgas kann ich nur steil bergauf fahren aber wenn ich auf grader strecke unter 1200 umin fahren will kommt ein schlagen und juckeln, echt schlimm und vorallem auch peinlich.
differential hat erst ca 70tkm drauf und wellen sind auch i.O.
https://e30-talk.com/topic/72468-kardanwelle-ausgeschlagen/#findComment-947199
  • 2 Jahre später...
Hallo zusammen
Habe bei meinem E30 325i zufälligerweise festgestellt, dass die Kardanwelle in der Verzahnung (Längenausgleich) der beiden Wellenhälften Spiel hat.
Wieviel Spiel ist normal?? Gibt es da von BMW Vorgaben??
Besten Dank für die Mithilfe!
Das einzig Wahre ist das Leistungsgewicht - ehrlich und unverfälscht!
https://e30-talk.com/topic/72468-kardanwelle-ausgeschlagen/#findComment-1287747
bei spiel in drehrichtung glaub ich eher weniger an das mittellager als übeltäter. scheibestück (verzahnung) wäre möglich, mein erster blick ginge aber eher zum kreuzgelenk.
Bearbeitet: von Daggett
https://e30-talk.com/topic/72468-kardanwelle-ausgeschlagen/#findComment-1287763
Du hast doch scheinbar zwei e30 (320 und 325). Mach einfach nen Vergleich, dann siehst gleich ob da ein krasser Unterschied und Handlungsbedarf besteht.
Ich denke jeder e30-Fahrer kennt das sogenannte Kangaroo im e30, meiner hatte das vorallem nach nem Kaltstart beim Losfahren. Da läuft der Motor auch noch nicht so rund.
Meiner Erfahrung nach kommt das weniger von einem ausgeschlagenen Gelenk, als viel mehr von der Summe aller Gelenke.
https://e30-talk.com/topic/72468-kardanwelle-ausgeschlagen/#findComment-1287796
das hoppeln nicht... aber ein knallen beim lastwechsel.
https://e30-talk.com/topic/72468-kardanwelle-ausgeschlagen/#findComment-1287797
sind alles motorgummi- und Getriebegummilager neu? davon kann das ja auch kommen. und das difflager? wenn das alles neu ist, dann ist das eben das zahnflakenspiel im getriebe und diff.
https://e30-talk.com/topic/72468-kardanwelle-ausgeschlagen/#findComment-1288031
  • 7 Jahre später...
So, ich fahre einen z3 coupé 2.8i der hat das problem das bei lastwechsel ( ich schalte bei 3tausen umdrehungen vom 2gang in den drinnten. Lasse ich dann die kupplung zu schnell los knallt es laut)
Zuerst Dachte ich, dass zweimassenschwungrad oder die Getriebeeingangswellen vieleicht spiel oder einen defekt hatten.
Ich tauschte also getriebe, hardyscheibe, habe auf einmassenschwungrad umgerüstet und den nehmerzylinder gewechselt.
Das problem war trozdem noch.
Diff hat kein spiel ist ein torsondiff verbaut
Mittellager auch noch gut
Wenn ich im 3 gang fahre und das gas loslasse knallt es komisch im getriebetunnel und bei rückwärtgang wenn ich die kupplung kommen lasse rasselt es komisch.
Nun denke ich das meine kreuzgelenke vieleicht en wenig spiel haben könnten ich lasse diese kardanwelle jetzt revidieren und hoffe es ist damit wieder behoben. Nervt mega man kann nicht sportlich fahren muss immer fahren wie eine Oma damit es nicht im lastwechsel knallt.
https://e30-talk.com/topic/72468-kardanwelle-ausgeschlagen/#findComment-1711186
