Ben85 Geschrieben: 12. April 2011 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2011 Bei Motorposition 3 muss die Ölwanne bearbeitet werden und darüber hinaus auch der Getriebetunnel. http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01716/10.htm Zitieren Suche e30 2 Türer mit ABS und Sperrdifferential. Motor egal. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72409-m60-motorposition-3-steht-an-lenkgetriebe-an/page/2/#findComment-959958 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 12. April 2011 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2011 Meiner ist Positin 2, also die hinteren Löcher.Zwischen Tunnel und Getriebe habe ich ca. 1cm Platz und das Wasserrohr stößt fast an die Spritzwand an.Ölwanne und LG werden auch irgendwann kolledieren, wenn der Motor weit nach hinten gebracht wird. Ist aber alles machbar.... Da ich aber meine Umlenkung fahren wollte, brauche ich den Platz zwischen Zylinderkopf und Spritzwand für den Umlenkhebel. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72409-m60-motorposition-3-steht-an-lenkgetriebe-an/page/2/#findComment-960085 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ben85 Geschrieben: 13. April 2011 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2011 (bearbeitet) Du hast also 10mm Achstieferlegung und eine umgeschweißte Ölwanne und trotzdem würde LG und Motor in Position 3 kollidieren? Jetzt bin ich verwirrt. Kann ich die Ölwanne so umschweißen, dass eine Kollision verhindert wird? Hast du außerdem noch mehr Bilder (außer dem einen in deinem Umbauthread) von der Ölwanne? Bearbeitet: 13. April 2011 von Ben85 Zitieren Suche e30 2 Türer mit ABS und Sperrdifferential. Motor egal. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72409-m60-motorposition-3-steht-an-lenkgetriebe-an/page/2/#findComment-960348 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 13. April 2011 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2011 Ich hatte die Ölwanne umschweißen lassen, weil ich keine ATL verbauen wollte.Mit ATL und 5mm Distanzscheiben muss man nichts an der Ölwanne machen in Position 2.Wie das ganze in Position 3 aussieht kann ich dir nicht sagen.Auf meinem Rechner müsste ich noch 2-3Bilder haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72409-m60-motorposition-3-steht-an-lenkgetriebe-an/page/2/#findComment-960387 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manuel E30 Geschrieben: 13. April 2011 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2011 Die Ölwanne haben wir umgeschweißt um die Höhe des Motors zu verändern.Die Motorpositionen 2 usw. Bestimmen ja wie weit nach vor/hinten der Motor positioniert ist. Zitieren http://s1.directupload.net/file/d/3052/6sco5hvn_jpg.htm Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72409-m60-motorposition-3-steht-an-lenkgetriebe-an/page/2/#findComment-960407 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drooper Geschrieben: 7. November 2014 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2014 Mus mal den Uraltthread aktivieren, bevor ich ein ähnliches Thema aufmache. Laut meinen Messungen habe ich 5mm Luft zwischen Lenkgetriebe (E30 ohne Servo) und Ölwanne. Motorlager sind schon härtere drin. Meint ihr, dass reicht vom Abstand her? Motorposition ist die 3. Aktuell ist ein LK vom E36 verbaut. Dabei wurden aber die Halter des Lenkgetriebes am Vorderachsträger so versetzt, dass es ohne Änderungen der Ölwanne passt. Eigentlich ein Unding, da die Position des LK schon mehr als 2 cm nach unten und auch näher zur Achse hin versetzt wurde, als das im Originalen der Fall ist.Ist aktuell noch so verbaut, wollte es aber diese Winterpause umbauen. Liebe Grüße,Marcus Zitieren Verkaufe zahlreiche E30 Teile/Garagenräumung: http://www.freunde-des-gepflegten-motorsports.de/index.php/gallery/category/1-zu-verkaufen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72409-m60-motorposition-3-steht-an-lenkgetriebe-an/page/2/#findComment-1449409 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Black Hurricane Geschrieben: 10. November 2014 Autor #32 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2014 Also bei mir hats definitiv nicht gereicht weil die Ölwanne am Lenkgetriebe angestanden ist. Deswegen musste ich zwangsläufig auf Motorposition "2,5" wechseln. Würd die ölwanne nicht angehen, dann wäre der schon lang hinten auf Position 3... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72409-m60-motorposition-3-steht-an-lenkgetriebe-an/page/2/#findComment-1449850 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drooper Geschrieben: 10. November 2014 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2014 Welches Lenkgetriebe hast du verbaut? Habe gerade zwei Lenkgetriebe (E36 u. E30 ohne Servo) da mit einer Vorderachse zusammen und konnte direkt vergleichen. Da ist beim E30 Lenkgetriebe mehr Luft. Würde sagen 8mm spart man zur Achse. Ich mache mal beim nächsten Garagenbesuch Fotos. Ich glaube das müsste gerade so passen mit Motorposition 3 und LG vom E30 ohne Servo (besagten 5mm Abstand). Umschweißen der Ölwanne muss natürlich sein. Liebe Grüße,Marcus Zitieren Verkaufe zahlreiche E30 Teile/Garagenräumung: http://www.freunde-des-gepflegten-motorsports.de/index.php/gallery/category/1-zu-verkaufen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72409-m60-motorposition-3-steht-an-lenkgetriebe-an/page/2/#findComment-1449895 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Black Hurricane Geschrieben: 10. November 2014 Autor #34 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2014 Achja, vergessen zu erwähnen. Hab es E36 Lenkgetriebe (3,0l M3, sollte aber gleich sein mit den anderen). Musste allerdings diese "Kühlleitungen" entfernen vor dem Lenkgetriebe, sonst wäre es überhaupt nicht gegangen. Hätte aber jetzt nicht erwartet, dass mit einem Lenkgetriebe mehr Platz als mit dem anderen ist... Sahen für mich beide relativ gleich aus ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72409-m60-motorposition-3-steht-an-lenkgetriebe-an/page/2/#findComment-1449899 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drooper Geschrieben: 10. November 2014 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2014 Doch etwas mehr Luft sollte da sein. Mache mal Fotos und melde mich wieder.Aber prinzipiell 5mm Luft ist ausreichend? Wie viel Abstand hast du mit der Motorposition 2.5 zur Ölwanne? Bearbeitet haste die ja schon, oder doch Achstieferlegung? Liebe Grüße,Marcus Zitieren Verkaufe zahlreiche E30 Teile/Garagenräumung: http://www.freunde-des-gepflegten-motorsports.de/index.php/gallery/category/1-zu-verkaufen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72409-m60-motorposition-3-steht-an-lenkgetriebe-an/page/2/#findComment-1449904 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Black Hurricane Geschrieben: 10. November 2014 Autor #36 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2014 Puh, Abstand genau weiß ich grad nicht, bzw messen kann ich leider zur zeit auch nicht. Viel Abstand ist es nicht.... Hab weder Achstieferlegung verbaut noch die Ölwanne bearbeitet. Ölwanne umschweißenging damals nicht bzw wollte den Karren fertig haben. Deswegen musste ich ja notgedrungen den Motor weiter nach vorne setzen. Nach Möglichkeit werd ich aber trotzdem die ölwanne umschweißen (lassen), damit ich den Motor weiter hinter bring bzw auch etwas weiter runter. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72409-m60-motorposition-3-steht-an-lenkgetriebe-an/page/2/#findComment-1449915 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Black Hurricane Geschrieben: 10. November 2014 Autor #37 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2014 5 mm Abstand denk ich wird schon reichen, der Motor wandert ja eher nach vorne als nach hinten (durchs Bremsen). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72409-m60-motorposition-3-steht-an-lenkgetriebe-an/page/2/#findComment-1449916 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drooper Geschrieben: 10. November 2014 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2014 Das der Motor eher nach vorne geht, dachte ich mir eben auch. Hast du dann die Aufnahme für das Lenkgetriebe verändert? Sonst passt das doch eigentlich nicht ohne Achstieferlegung oder Umschweißen. Liebe Grüße,Marcus Zitieren Verkaufe zahlreiche E30 Teile/Garagenräumung: http://www.freunde-des-gepflegten-motorsports.de/index.php/gallery/category/1-zu-verkaufen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72409-m60-motorposition-3-steht-an-lenkgetriebe-an/page/2/#findComment-1449925 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Black Hurricane Geschrieben: 10. November 2014 Autor #39 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2014 Ne ich hab da gar nichts verändert. Hab lediglich die Distanzscheiben verbaut. In dem Vorderachsträger sind ja pro Lasche 2 Aufnahmen für das Lenkgetriebe. Und da passts ja nur in eins rein. Und das hab ich genommen . Hat wunderbar rein gepasst ohne was am Vorderachsträger umschweißen zu müssen oder aufbohren/rumhämmern etc ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72409-m60-motorposition-3-steht-an-lenkgetriebe-an/page/2/#findComment-1449940 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drooper Geschrieben: 19. November 2014 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2014 Hier noch mal meine Messergebnisse:E36 Lenkgetriebe: inneres Loch: 170mmE30 Lenkgetriebe ohne Servo: äußeres Loch (inneres nicht möglich, da Lenkungsdämpfer ansteht): 165mm. E36 LGhttp://www.freunde-des-gepflegten-motorsports.de/images/phocagallery/UploadTemp/thumbs/phoca_thumb_l_CAM00647.jpg LG E30 ohne Servohttp://www.freunde-des-gepflegten-motorsports.de/images/phocagallery/UploadTemp/thumbs/phoca_thumb_l_CAM00643.jpg http://www.freunde-des-gepflegten-motorsports.de/index.php/gallery/category/2-tmp Liebe Grüße,Marcus Zitieren Verkaufe zahlreiche E30 Teile/Garagenräumung: http://www.freunde-des-gepflegten-motorsports.de/index.php/gallery/category/1-zu-verkaufen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72409-m60-motorposition-3-steht-an-lenkgetriebe-an/page/2/#findComment-1451509 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
