Tüv nicht bestanden
Hey leute, war heute mit meinem 318is beim tüv, der hat 2 mängel:
1. Abgaswerte zu hoch, anstatt 3,5 co² war er bei 4,6
was kann ich dagegen tun ? als ich ihn fragte sagte er mir, dass man die zündung evtl neu einstellen könnte, funktionert das auch ? was kann man noch gegen zu hohe abgaswerte machen ?
2. Reifendimension, sind 185x65x14 drauf, erlaubt sind aber nur 195er.. -.-
erwarte eigtl nur antworten zum ersten mangel, außer jemand um ne ecke bei mir hat ein paar reifen abzugeben ( ausleihen reicht vollkommen ^^:) )
lg
chriss
[IMG]http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic11898_1.gif[/IMG]
https://e30-talk.com/topic/72355-t%C3%BCv-nicht-bestanden/
Zu 1.: War der Motor und Kat richtig warm? Sonst hilft mal ordentlich über die Bahn jagen vorher.
zu 2.: würde helfen wenn man wüsste wo "bei dir um die Ecke" ist :-D
Gruß Phil
https://e30-talk.com/topic/72355-t%C3%BCv-nicht-bestanden/#findComment-944514
in dem meisten fällen ist sowas die folge von "sparsamer fahrweise". immer schön untertouring und früh hochschalten. nen guter au-mensch schickt einen wech mit der bitte den kat mal richtig aus temperatur zu bringen. nen doofer lässt einen durch die HU rasseln.
also einmal autobahn bitte unter missachtung der richtgeschwindigkeit der "karre mal feuer unterm arsch machen".
https://e30-talk.com/topic/72355-t%C3%BCv-nicht-bestanden/#findComment-944521
nee ich fahre im jahr über 20t km und fast nur autobahn, frei ist der definitiv, und sparsame fahrt ist es auch nicht unbedingt.
um die ecke ist bei mir Saarland, nähe SB. umkreis 100km
https://e30-talk.com/topic/72355-t%C3%BCv-nicht-bestanden/#findComment-944523
Richtig, mein Auto stand vor der AU zwei Jahre in der Halle. Die AU hat er gerade so bestanden, der dekra Mann meinte jedoch, dass er sieht, dass das Auto mal wieder richtig gefahren werden möchte.
Dann blas mal durch die Hütte
edit: warst schneller, wenns daran nicht liegt weiss ich grad auch nichtmehr.
evtl mal alles spülen lassen und Spritfiklter etc tauschen. evtl verbrennst Du ja en haufen Schmodder mit. keine Ahnung ;-)
<3 Haters
https://e30-talk.com/topic/72355-t%C3%BCv-nicht-bestanden/#findComment-944524
spritfilter, bewirkt das so viel ?
hab nen sportendschalldämpfer, das macht aber keinen unterschied oder ? schließlich kommen die abgase vom motor..
kann denn die einstellung der zündung was beeinflussen, bzw kann man das neueinstellen obwohl nix am motor gemacht worden ist außer fahren ?
https://e30-talk.com/topic/72355-t%C3%BCv-nicht-bestanden/#findComment-944526
lambdasonde.....wird zu oft vernachlässigt...
https://e30-talk.com/topic/72355-t%C3%BCv-nicht-bestanden/#findComment-944529
läuft er zu fett versaut es auch alles. Also wier schon gesagt Lambada und evtl benzindruck?????
<3 Haters
https://e30-talk.com/topic/72355-t%C3%BCv-nicht-bestanden/#findComment-944534
naja die 20tkm sind nicht aussagekräftig wenn du die letzte woche nur in der stadt rumgeschlichen bist oder der wagen gar lange im standgas gelaufen ist.
ne träge lambada-sonne :-D könnte sowas auch auslösen.
https://e30-talk.com/topic/72355-t%C3%BCv-nicht-bestanden/#findComment-944535
das war ne freie werkstatt,
sogar in frankreich ich wohne ja hier, wundert mich echt dass die drauf schauen!
..dann waren die nicht sehr "kundenorientiert"!
https://e30-talk.com/topic/72355-t%C3%BCv-nicht-bestanden/#findComment-944545
Hi, zu 1, evtl. mal an der CO schraube gespielt? war auch mein Fehler,habs beim Freundlichen Einstellen lassen...
:rot:
beim m42 kannst du an der co-schraube "spielen" wie du willst
es passiert in den meisten fällen folgendes : NIX
warum nicht ?
weil der m42 LMM eine rein elektrische CO einstellung hat und die ist ist beim g-kat modell nicht angeklemmt
nur katlose modelle haben die steckverbindung für die CO einstellung zusammengesteckt, aber katlose m42 sind selten
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/72355-t%C3%BCv-nicht-bestanden/#findComment-944584
:rot:
warum nicht ?
haste ne idee was man gegen die hohen werte machen kann ?
https://e30-talk.com/topic/72355-t%C3%BCv-nicht-bestanden/#findComment-944594
dann schreib mir ne PN!
was mir noch so eingefallen ist, kannich nicht ein "gutachten" von bmw ausstellen lassen das meine reifenkombination okay ist ?
ist ja eigtl totaler quark, als obs auf die 10mm breite ankommt
https://e30-talk.com/topic/72355-t%C3%BCv-nicht-bestanden/#findComment-944603
Dein AU-Prüfer hält 3,5% CO für Ok ? - Muß schon sagen - ein sehr toleranter Mensch :-)
Also was Einfluß auf deinen CO Wert hat sind diese Dinge:
- Zu hoher Benzindruck (Druckregler defekt oder Kraftstoff-Rückleitung zum Tank verstopft / verengt)
- Unsaubere Verbrennung auf einem / allen Zylindern (Zündkerzen / Zündkabel ok ?)
- Kat defekt
- Lamdasonde defekt / träge
- Falschluft / Luftfilter sitzt zu
- Luftmengenmesser defekt
- Motortemperaturfühler defekt (signalisiert kalten Motor --> Steuergerät fettet unnötig an)
https://e30-talk.com/topic/72355-t%C3%BCv-nicht-bestanden/#findComment-944615
such mal in den abes was zugelassen ist lt bmw
<3 Haters
https://e30-talk.com/topic/72355-t%C3%BCv-nicht-bestanden/#findComment-944624
oder geh zum tüv und lass dir die reifengröße eintragen, dann kann der bei der HU nichts mehr meckern. solang abrollumfang und traglast passen, sollte das kein problem sein.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/72355-t%C3%BCv-nicht-bestanden/#findComment-944629
Hi,dachte du willst die reifen 195er kaufen.
OK,kann dir eins bieten.Du kommst zu mir machst dir die 195er druf Tüv machen danach kannste sie mir wieder bringen.
kartal
Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein.:klug:
http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif
http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG
https://e30-talk.com/topic/72355-t%C3%BCv-nicht-bestanden/#findComment-944634
Zündkerzen neu machen
Luftfilter reinigen oder ersetzen
Vorher schön warm fahren und dann klappt das auch
Ansonsten würde ich auch die Lambdasonde mal in Augenschein nehmen denn diese wird wirklich zu oft hinten an gestellt!
https://e30-talk.com/topic/72355-t%C3%BCv-nicht-bestanden/#findComment-944802
