eickzone Geschrieben: 23. September 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2004 Habe heute mal die Pappe abgenommen. Und gleich mal gesehen das die Führungsschiene vom fenster dadrin rumbaumelte(schraube fehlte) also eine übermütiger bastler. Weis das die Zv nachgerüstet wurde funktioniert auch einwandfrei. Nu zur Frage. In der Tür baumelte noch ein Stoßschalter rum der funktionierte aber keinen sinn ergibt. Dazu ein runder Stecker mit 3polen.Und ein ander Runder Stecker der keinen anschluss hatte aber befestigt war mit kabelbinder ander unteren plechfalz von der tür Hoffe ihr habt eine Ahnung auf meine Lästigen fragen P.S War alles original BMW Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7233-was-findet-man-in-der-t%C3%BCr/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 23. September 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2004 ...Türschloßheizung gab es da noch, und natürlich el. Fensterheber ( 2 pol. rund ) eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7233-was-findet-man-in-der-t%C3%BCr/#findComment-67632 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 23. September 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2004 das ding heisst stellmotor, nicht stosschalter.. in der fahrertür ist auch noch der anschluss für den türgriffkontaktzusammen mit schlossheizung müsste das 3polig rund ergeben ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7233-was-findet-man-in-der-t%C3%BCr/#findComment-67634 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 23. September 2004 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2004 Heist also ich besitze einen vollen Kabelbaum *freu*(will sowieso elektrische Fensterheber nachrüsten) Meinte einen Microschalter nicht einen Stoßschalter,(wenn ich auf den kleinen Metallstift drücke, schließt und öffnet die Zv) nur der baumelt einfach rum. Wie funtioniert der Tügriffkontakt, ist er nur dazu da, um das Schloß zu beheizen.Werden dann nicht eigendlich nur 2pole grebraucht. Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7233-was-findet-man-in-der-t%C3%BCr/#findComment-67643 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325e-klatant- Geschrieben: 23. September 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2004 @eickzone für gewöhnlich benutzt man punkt und komma; dann ist es einfacher zu lesen. Zitieren Pic1 Pic2 Pic3 Pic4 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7233-was-findet-man-in-der-t%C3%BCr/#findComment-67649 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 23. September 2004 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2004 So überarbeitet, bin eben ein Opfer des heutigen Bildungssystem. Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7233-was-findet-man-in-der-t%C3%BCr/#findComment-67652 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325e-klatant- Geschrieben: 23. September 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2004 So überarbeitet, bin eben ein Opfer des heutigen Bildungssystem. Zitieren Pic1 Pic2 Pic3 Pic4 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7233-was-findet-man-in-der-t%C3%BCr/#findComment-67655 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 23. September 2004 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2004 der schaltet gegen masse .. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7233-was-findet-man-in-der-t%C3%BCr/#findComment-67668 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 24. September 2004 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2004 Und nun wieder Mr. Entriegelungssperre:Der Mirkoschalter in der Tür wird von einer Nase am Schließzylinder gedrückt und sorgt dafür, dass alle Türen "blockiert" sind. Auf der Beifahrerseite ist einer, der dafür sorgt, dass man mit dem Schlüssel, nicht jedoch mit dem Verriegelungsknopf schliessen kann. Details findest Du unter "Tipps und Ratschläge" im Beitrag "ZV Einbau". Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7233-was-findet-man-in-der-t%C3%BCr/#findComment-67672 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 24. September 2004 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2004 und was hat das nun mit der türschlossheizung und der innenlichtverzögerung zu tun, mr. "e39spiegelohnepassendensteckernichtverbauer" *g* Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7233-was-findet-man-in-der-t%C3%BCr/#findComment-67689 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 24. September 2004 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2004 Nichts. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7233-was-findet-man-in-der-t%C3%BCr/#findComment-67724 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sven Geschrieben: 26. September 2004 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2004 Bei mir ist auch in der Fahrertür der komplette Kabelbaum verbaut weil ich ne Schlossheizung habe aber keine ZV geschweige denn eFH. Dafür waren auf der Beifahrerseite nur 2 oder 3 Kabel für den eASP drin. Muss also net heißen das du überall den kompletten Kabelbaum drin hast. Wollt ich nur mal so los werden. Zitieren Ein Mensch, dessen e30 verreckt,seit Tagen schon im Motor steckt.Er schraubt und flucht und flucht und schraubtdie Kiste ihm die Nerven raubt. BMW werde ich verklagen,hört er sich selbst im Geiste sagen.Solch Schrott dürften die nicht verkaufenEs ist zum Heulen, Haareraufen.Der Hass, er wächst, wird riesengroßwie wird er diese Kiste los? Doch als er dann den Motor startet,ein tiefes Brabbeln ihn erwartet.Des Menschen Glaube sich erneuert:e30 verkaufen wär' bescheuert! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7233-was-findet-man-in-der-t%C3%BCr/#findComment-67879 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 26. September 2004 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2004 In meinem Cabrio ware der Kabelbaum auf der Fahrerseite ebenfalls komplett belegt, der auf der Beifahrerseite hatte nur das Nötigste. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7233-was-findet-man-in-der-t%C3%BCr/#findComment-67886 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 2. Oktober 2004 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2004 Hi e30 Fans,So hatte jetzt mir die hintere Tür nach den Innerreihen angeschaut, und siehe da auch ein Kabelbaum für elektrische Fensterheber. Was mich Positiv überrascht hat, dass noch nen Stecker für einen Schalter vorhanden war. Ist das Normal, dacht immer man bedient alles von der Mittelkonsole.Wo wird der hintere Schalter plaziert? Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7233-was-findet-man-in-der-t%C3%BCr/#findComment-68721 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 3. Oktober 2004 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2004 So mal wieder ne Frage *newbiebin*Hatte jetzt die Beifahrer Tür offen(auch kabel für Fensterheber drin)Und noch ein nicht zuordnentes zweiadriges Kabel(weiß/gelb; weiß/grün)ohne Plastestecker, was Blind lag.Hier mal das Typenschild:KabelfertigungBMWMünchen1 385 856E 3605 Ac12-10 1988 Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7233-was-findet-man-in-der-t%C3%BCr/#findComment-68751 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 6. Oktober 2004 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2004 Da haben sie deine Kiste ja ganz schön gepündert. Die beiden Kabel dürften für den Hochtöner sein. Die Fensterheberschalter sind einmal im Türgriff und in der Mittelkonsole, sonst müsten ja die Hinterbänkler immer nach vorn einen Antrag zum Fensteröffnen stellen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7233-was-findet-man-in-der-t%C3%BCr/#findComment-69069 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
