Zentralverreigelung arbeitet nicht zu 100% korrekt
Hallo Experten !
Habe heute 7 Stunden an sämtlichen Stellantrieben sowie Microschaltern und den beiden Schlössern meine Nerven getestet.
Ursache war ein Wagen an dem nichts mehr funktionierte was mit Stellantrieben und den beiden vorderen Schlössern zu tun hatte.( zumindest vorne links und rechts )
Nun habe ich aber nicht das Problem, daß die ZV sagen wir mal 10 x funktioniert, das 11. mal aber nicht.Irgendwann wieder viele Male gehts, danach aber wieder nicht. Sozusagen nur zu 50% oder etwas mehr. Das ist natürlich ungenügend. Ich mus allerdings sagen, daß keinerlei Neuteile ( ausser Rep. Satz Schlösser vorne ) verbaut und repariert worden sind.
Stellmotoren / Microschalter einzeln getestet sind ok.
Woran kann das liegen ? Ist es nicht so, daß etwas entweder defekt ist oder nicht?
Eventuell sogar das Steuergerät ?Sollte es aber dann überhaupt nicht mehr funktionieren wenn ...es dies wäre ?
Bei mir ist es aber so , daß es meist / teilweise funktioniert....aber eben NICHT IMMER !!!!:motz:
Bitte um Hilfe....danke !
Grüße.....
uwe
https://e30-talk.com/topic/72281-zentralverreigelung-arbeitet-nicht-zu-100-korrekt/
Grünspan in der Steckverbindung von den Türen in das Auto, das sieht man auch nicht unbedingt.
LG
Martin
Wer Rechtschreibfehler findet, der darf Sie behalten
https://e30-talk.com/topic/72281-zentralverreigelung-arbeitet-nicht-zu-100-korrekt/#findComment-943296
wie hast du denn die stellantriebe getestet ?
hast du sie ausgemessen?
da sind innen auch umschalt- und verriegelungskontakte drin.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/72281-zentralverreigelung-arbeitet-nicht-zu-100-korrekt/#findComment-943879
Nein das wusste ich nicht. Ich hab sie nur angeschlossen und hin und her bewegt etc. ....
Wie kann man die ausmessen und was muss man da tun ?
Das wäre sehr interessant !!!!!
Grüße....
https://e30-talk.com/topic/72281-zentralverreigelung-arbeitet-nicht-zu-100-korrekt/#findComment-943892
Ich hab zwei E30 und bei beiden ist die Steckverbindung in der A-Säule Fahrertür zusammgefault! Schau außerdem mal nach dem ZV-Steuergerät ob es abgesoffen ist ( hatte ich auch schon )
Nach Flex kommt Ab!!
https://e30-talk.com/topic/72281-zentralverreigelung-arbeitet-nicht-zu-100-korrekt/#findComment-944032
Nur zur Sicherheit: Ohne zeitlichen Abstand sollte man die jedenfalls NICHT 10x hintereinander auf- und zuschließen, dann dreht die eh durch.
Und ja, selbst wenn die A-Säulenstecker gammeln oder das Steuergerät nass geworden ist, kann die nur ab und zu aussetzen, oder eben permanent.
https://e30-talk.com/topic/72281-zentralverreigelung-arbeitet-nicht-zu-100-korrekt/#findComment-944552
