e30-dgf Geschrieben: 14. März 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2011 Hallo. Will wegen Motorumbau meine Batterie in den Kofferraum verlegen aber welche Teile brauche ich dazu das es sauber wird? Welche Plasikwanne passt perfekt? E30 M3 Cabrio oder geht eine von den normalen Modellen auch?Welches Batteriekabel? Würde eins von einer E36 320i Limo kriegen...Geht vom E36 der Pluspol? Danke schon mal für eure Hilfe! Gruß Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72205-batterie-in-den-kofferraum-aber-welche-teile-verwenden/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 14. März 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2011 Du brauchst auf jeden Fall ein längeres Kabel. Mit dem E36 Kabel wärst du schon auf dem richtigen Weg.Das E36 Kabel hat halt einen Kabelschuh und würde mit dem E36 Pluspol gut passen. E30 M3 Cabrio Kabel kostet 55€ und du bräuchtest dann einen Pluspol vom E30. Beim E36 Kabel würde ich noch die Gummitülle vom E30 Kabel bestellen, damit das Loch dicht ist. Im Kofferraum musst du dir selber einen Halter basteln. Die E30 M3 Cabrio Teile sind nicht mehr lieferbar. Als Abdeckung kann man die originale 325i Batterieabdeckung nehmen, wenn du nur links einen Haubendämpferh ast. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72205-batterie-in-den-kofferraum-aber-welche-teile-verwenden/#findComment-942036 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-dgf Geschrieben: 14. März 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2011 Ja ich glaub Haubendämpfer ist nur links. Ich werds mal mit dem e36 Kabel versuchen weil ich das umsonst kriegen werde. Muss ich sonst noch was beachten? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72205-batterie-in-den-kofferraum-aber-welche-teile-verwenden/#findComment-942039 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 14. März 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2011 Wenn es sich um das Cabrio in deinem Avatar handelt, wirst du 2 Haubendämpfer haben. 1 Haubendämpfer war nur bis 87. Es kommt noch drauf an, was für einen Batteriepluspol (Stützpunkt) du vorne hast.Auf die vom E36 kannst du die Kabelschuhe aufstecken und verschrauben.Beim E30 Stützpunkt kommt das Kabel dran, welches einen richtigen Pol hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72205-batterie-in-den-kofferraum-aber-welche-teile-verwenden/#findComment-942148 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 14. März 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2011 1 Haubendämpfer war nur bis 87. Nein, das ist nicht richtig. Mein 12/88er hat auch nur einen. Ich meine das waren ab NFL 2 Dämpfer. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72205-batterie-in-den-kofferraum-aber-welche-teile-verwenden/#findComment-942161 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 14. März 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2011 1 Haubendämpfer war nur bis 87. Nein, das ist nicht richtig. Mein 12/88er hat auch nur einen. Ich meine das waren ab NFL 2 Dämpfer. Das denke ich auch. Mein '88er "VFL" hat auch nur einen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72205-batterie-in-den-kofferraum-aber-welche-teile-verwenden/#findComment-942171 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 14. März 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2011 1 Haubendämpfer war nur bis 87. Nein, das ist nicht richtig. Mein 12/88er hat auch nur einen. Ich meine das waren ab NFL 2 Dämpfer. Das denke ich auch. Mein '88er "VFL" hat auch nur einen. Mein NFL hat auch nur einen ... Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72205-batterie-in-den-kofferraum-aber-welche-teile-verwenden/#findComment-942176 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 14. März 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2011 Wir reden vom Cabrio Addi. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72205-batterie-in-den-kofferraum-aber-welche-teile-verwenden/#findComment-942197 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 14. März 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2011 Mein Kumpel mit 88er VFL Cabrio hat 2.E30marius hat in seinem VFL Cabrio auch 2 (müsste ein 89er sein) Mein Cabrio hat EZ Anfang 88 und hat nur einen. Ich kenne mehrere VFL Cabrios die nur einen Kofferraumdämpfer haben. Ich schau mal im ETK... Edit, ETK sagt April 89 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72205-batterie-in-den-kofferraum-aber-welche-teile-verwenden/#findComment-942255 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-dgf Geschrieben: 16. März 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2011 wo ist dann genau das problem wenn ich zwei dämpfer habe? muss ich das batteriefach dann bearbeiten? gibt es ein anderes passendes? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72205-batterie-in-den-kofferraum-aber-welche-teile-verwenden/#findComment-943416 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 18. März 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2011 Die Abdeckung reicht weit in den Kofferraum hinein und steht zu 100% über dem Dämpfer. Also müsste man so 5cm von der Batterieabdeckung kürzen, damit der Dämpfer einwandfrei arbeiten kann. Oder man bohrt ein großes Loch in die Abdeckung und fummelt den Dämpfer dort hindurch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72205-batterie-in-den-kofferraum-aber-welche-teile-verwenden/#findComment-945369 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
