<Geronimo> Geschrieben: 13. März 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2011 Wie der Titel schon sagt, welche Domlager vorne sowie hinten sind empfehlenswert? Da demnächst mein fahrwerk neu kommt, werde ich die gleich auch mitmachen. Nue bin ich am überlegen, neue originale oder von Meyle oder gibt es welche von nem anderen BMW Modell die besser sind? habe was von e36 m3 gelesen ?! Also für hinten, was ist mir vorne? Habe bei ebay auch gesehen das dort jemand "verstärkte" anbietet, was dran oder nur gerede und die sind schlechter als original ? Weiß man ja nie was die leute da so anbieten in der hütte:kotz: dankschön schonmal Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72184-domlager/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 13. März 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2011 m3 etc. Lager sind dann sinnvoll, wenn man eine Einstellbarkeit des Sturzes benötigt. Wenn man nur Austausch im Rahmen des originalen nehmen will, dann sind neben dem, was man beim "freundlichen" für recht viel Geld bekommt, Sachs Domlager nicht verkehrt ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72184-domlager/#findComment-941735 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 13. März 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2011 die e36 m3 für hinten passen wohl und haben den vorteil dass der kern härter ist als bei den e30 lagern, das verlängert die lebensdauer der domlager.die sind übrigens auch gar nicht teuer. in ein paar wochen kommen in den touring die m3 lager rein, dann kann ich mehr dazu sagen. vorne würde ich wahrscheinlich zu meyle, lemförder etc. greifen Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72184-domlager/#findComment-941870 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 14. März 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2011 Würde das von mehreren Sachen, wie Reifengröße, Spurverbreiterung usw. abhängig machen, ansonsten auf Originalteile zurückgreifen. Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72184-domlager/#findComment-941966 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Baustellenhaber Geschrieben: 14. März 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2011 Ich habs am we erst komplett neu gemacht, vorne sachs domlager original und hinten sachs e36 m3 plus die zusatzdämpfer vorne, wenn die so heissen, und den oberen federteller neu (die rosten gerne sehr gut bis durch) und eben alle schrauben, unterlegscheiben usw. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72184-domlager/#findComment-941968 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
