Hallo Zusammen,
hat jemand Erfahrungen damit?
http://www.alpine.de/products/details/aux-in-cables/ktp-445.html
Kostenpunkt: ~ 150.- €.
Was ich daran interessant finde ist, dass es einen High Level Eingang hat, so dass es eigentlich auch an orig. BMW Radios unserer Baureihe funktionieren müsste. Auch die kompakte Bauweise finde ich ansprechend.
Jetzt stellt sich mir folgende Frage:
Hat das Teil normale ISO Anschlüsse oder ist da was Alpine spezifisches dazwischen?
Wenn es stink normale ISO Anschlüsse hat, wäre das Klasse, da ich noch Adapter für BMW- Radios an ISO-Kabelbäume und von BMW- Kabelbaum auf ISO im Fundus habe - damit könnte ich das Teil quasi plug & play dazwischen schalten ... leider hat kein Hifi- Händler in meiner Nähe das Ding vorrätig, so das ich mal unverbindlich nachschauen könnte ...
Für Antworten & Tipps schon mal Danke im Voraus,
Martin
https://e30-talk.com/topic/72178-alpine-ktp-455-verst%C3%A4rker/
also soviel ich weis hat das Teil den Alpine Stecker und nicht den normalen Iso Anschluss normaler Radios....
Bei ISO is ja Strom und Lautsprecher jeweils ein eigener Stecker....
und das Alpine Powerpack hat nur einen Stecker der auch direkt hinten ins Alpina Radio kommt.
Endstufen mit High-Level Eingang sind aber nix besonderes..... naja so klein wie das Alpine da sind wohl die wenigsten....
https://e30-talk.com/topic/72178-alpine-ktp-455-verst%C3%A4rker/#findComment-942765
Danke! Das Alpine da wohl was spezifisches hat, dachte ich mir fast. Kannst Du mir für ne Enstufe mit High Level Eingang nen Tipp geben?
Martin
https://e30-talk.com/topic/72178-alpine-ktp-455-verst%C3%A4rker/#findComment-942899
Nimm dir einfach ne normale und arbeite mit nem High Low Converter. Die internen Wandler sind meistens qualitativ sehr schlecht!
Muss mal krusteln vielleicht habe ich noch was hier liegen!
https://e30-talk.com/topic/72178-alpine-ktp-455-verst%C3%A4rker/#findComment-942903
http://cgi.ebay.de/SinusLive-HL-406-High-Low-Level-Converter-Adapter-HL406-/360208558059?pt=Kabel_Stecker&hash=item53de1a67eb
naja ich bin von diesen Umwandlern nicht sehr überzeugt......
wer es dennoch qualitativ haben möchte sollte mal bei Audison im Endstufenregal kucken....
https://e30-talk.com/topic/72178-alpine-ktp-455-verst%C3%A4rker/#findComment-942913
mir ging es um so eine Art Plug & Play Lösung, die ich einfach zwischen meine ISO Stecker klemmen kann ...
und da war das Alpine Teil das preiswerteste und vor allem auch kleinste, was ich finden konnte, leider müsste da wohl der Stecker umgefrickelt werden, worauf ich nicht so viel Lust habe ... es gibt da noch
i-sotec -isoamp-4
und den
HertzEP4
Beides auch teuerer und größer ...
https://e30-talk.com/topic/72178-alpine-ktp-455-verst%C3%A4rker/#findComment-942926
also nen high low adapter gibts qualitativ schon gute mittlerweile.
Du musst ja nur hinten parallel zum lautsprechersignal abgreifenu nd schon kannstz du die endstufe per cinch anschliessen.
Das ist eigentlich ganz simpel.
https://e30-talk.com/topic/72178-alpine-ktp-455-verst%C3%A4rker/#findComment-942935
