Bremse
guefa
Hallo
Habe da ein Problem mit meiner bremse in nem 325 er
Hatte fast keine bremswirkung
vorne neue scheiben und klötze verbaut
immer noch keine besserung
jetzt festgestellt dass die 2 "winkel" die aus der drosselklappe auf die unterdruckanlage der bremse gehen locker sind
der obere wird beim gasgeben herausgeschoben überdruck
gibt es da neue ersatzteilnr. oder wie werden die alten wieder fest:suche:
Hi !
Du meinst bestimmt diese beiden Kupplungen.. (SIEHE UNTEN - MINIATUR GRAFIK)
Bei meinem Händler mal nachgefragt, hab das selbe Problem das die Dinger immer "rausflutschen".
Er sagt das dürfte nicht passieren, die wären an der Ansaugspinne fest drin, höchstens der Schlauch kann mal abgehen/porös werden/riss. Diese Teile soll es nicht als Ersatzteil zu kaufen geben..
Hab bei mir erstmal die Winkel reingedrückt und mit einem Metalboltzen gegen die Spinne gekontert, so das er nicht raus kann, soll aber keine Dauerlösung sein..
Falls jemand weiss ob/wo die Teile zu bekommen sind wäre ich auch interessiert !!!
Hier sieht man die Winkel/Kupplungen, sind kein Ersatzteil, und auch direkt an der Ansaugspinne dran...
(Nummer 6 (links oben - Schelle -> kommt auf die Kupplung/Winkel)
ETK: http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/325i-M20/LHD/M/1989/february/browse/engine/vacuum_control_engine/
Bearbeitet: von shortcut
Nummer 6 : DIE SCHELLE LINKS GANZ OBEN ZURRÜCKVERFOLGEN BIS ZUR UNTERDRUCKSTEUERUNG
Nach dem e46 und dem e39 kam nichts mehr...
