cr-e30 Geschrieben: 12. März 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2011 hallo mein rückfahrscheinwerfer geht nicht, ich hab ein kabel vom e30 das durch die schaltmanschete geht und das vom m50 das zusammen mit der lambasonde runter geht. ist das richtig so? bei beiden tut sich nichts es gibt ja nur 1 steckplatz am getriebe oder. ich hab irgend wie den überblick verloren hoffe ihr konnt mir helfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72115-r%C3%BCckfahrscheinwerfer-geht-nicht-bei-m50/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 12. März 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2011 Den Stecker vom Motorkabelbaum kannst du weglassen. Du nutzt das Kabel, was durch die Schaltmanschette geht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72115-r%C3%BCckfahrscheinwerfer-geht-nicht-bei-m50/#findComment-941144 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cr-e30 Geschrieben: 13. März 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2011 mars, hast recht gehabt.hab es hin bekommen mein fehler war das ich nicht wuste das es nur leuchtet wenn der motor läuft.gruß sven. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72115-r%C3%BCckfahrscheinwerfer-geht-nicht-bei-m50/#findComment-941338 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 13. März 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2011 ? eigenlich bei zündung an schon! Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72115-r%C3%BCckfahrscheinwerfer-geht-nicht-bei-m50/#findComment-941377 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cr-e30 Geschrieben: 13. März 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2011 ne tut es nicht.aber ich teste es nochmal nur für dich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72115-r%C3%BCckfahrscheinwerfer-geht-nicht-bei-m50/#findComment-941688 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
