diverse elektrik-probs^^
Hallöchen,
mein 3er macht mir schon seit dem Kauf leichte elektrik-Probleme:
1. mein Blinker geht nach dem abbiegen nicht mehr automatisch auf null-Stellung
2. meine Hupe geht nicht, Sicherung ist aber i.O.
3. haufenweise Birnchen vom Armaturenbrett sind ausgefallen...(- eventl. würde sich damit ja sogar nen wechsel auf blaue Beleuchtung anbieten?)
So...wie bekomm ich denn nun da irgendas gewechselt bzw. woran könntes liegen?
danke
https://e30-talk.com/topic/72102-diverse-elektrik-probs/
1. Blinker könnte an einem defekten Rückstellring liegen, dazu musst du dein Lenkrad ausbauen, auf der
Rückseite beim Zahnkranz ist dann außen rum ein schwarzer Kunststoffring, der ist zuständig, dass
der Blinker wieder zurückgestellt wird nach dem Abbiegen. Wenn er defekt ist, blinkt der Blinker
weiter ;)
2. Hupe könnte am Hupkontakt an der Lenksäule oder am Schleifring liegen, einfach mal das Lenkrad
ausbauen, und den Messingfarbenen Ring am Rückstellring des Blinkers mit Kupferpaste einstreichen,
ebenso wie den Federgelagerten Stift an der Lenksäule, der auf den Messingfarbenen Ring drückt.
3. Die Birnen sind wahrscheinlich defekt, einfach austauschen und fertig!
Grüße Fr33d00m
http://www.abload.de/img/signaturfocu.jpghttp://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic7446_1.gif
https://e30-talk.com/topic/72102-diverse-elektrik-probs/#findComment-940843
Aber Achtung, 94er Touring riecht stark nach Airbag. In diesem Fall erst recht gründlich einlesen, vor du das Lenkrad ausbaust. Forensuche benutzen...
https://e30-talk.com/topic/72102-diverse-elektrik-probs/#findComment-940893
und bevor du die Beleuchtungsbirnchen wechselst, schau dir den Sicherungskasten an. Evtl. sind diese nur durchgebrannt.
https://e30-talk.com/topic/72102-diverse-elektrik-probs/#findComment-940940
