Teile 284er Bremse
Allrad 3er
Frag den Vokuhila
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Es waren glaube ich 444€ für die komplette Bremse, inkl Scheiben, Beläge, Adapter und revisionierte Sättel.
Und 499€ für das gleiche mit PowerDiscs.
Angaben sind aber ohne Gewähr.
naja ich glaub kaum das man auf eine "Nachbau" Anfrage antwort erwarten kann..... ;-)
wer es selber machen will...... muss sich das eben selbst raus suchen.....
Gibts eh bissl was dran zu machen, dass es wirklich passt.
Also selber einen Kopf machen, ausprobieren und zum laufen bringen.
Oliver
Mitglied der
Du weißt aber schon,daß die iX Bremse etwas anders ist(Topftiefe)?
....nur die hintere (breitere Handbremstrommeln)
auto motor & sport 22/86
Naja,ich will ihm ja kein Geschäft kaputt machen,sprich,nachbauen und vertreiben. Dachte,man wäre hier so freundlich und würde weiterhelfen. Ich muss ja nicht mehr Geld ausgeben,wie nötig is. Und den Adapter,würde ich ja auch beim Gert kaufen.
Hier wird Dir hoffentlich nicht weiter geholfen, bzw. wenn dann macht das sicher Gert in dem Umfang, den er akzeptabel findet.
Die verschiedenen Bremsen für den E30, damit meine ich nicht nur die vom Schrauber, bestehen ja nicht nur aus einem Adapter, sondern aus einer Idee. Und oft auch aus Arbeit, das ganze auszuprobieren und zu realisieren. Und wenn Du nicht alle Informationen findest, um das selber zu machen, dann solltest Du den Fragen, der Urheber der Idee war.
Und der wird Dir dann schon soweit auf die Sprünge helfen, wie er es für richtig erachtet. Oder eben nicht. Und entscheiden, wie viel Du dafür bezahlen musst.
Oliver
Mitglied der
wir sind freundlich hoch 10 und helfen wo es geht......
DAS da is aber nicht unser Bereich
und ich glaub nicht das du viel einsparen wirst.....
Hast Recht Heiko,da hab ich was durcheinander gebracht.
Aber wenn Vorne schon größer und besser,würd ich Hinten auch größer machen wollen.
Und das wird dann halt schwieriger beim iX.
Support81
