Roli P. Geschrieben: 10. März 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2011 Habe folgendes Problem seit gut 3 Tagen: Jedesmal wenn ich meinen StandPC hochfahre,schreibt er folgende Fehler: CMOSCHECK badsum badCheck Date/Time Er läßt sich aber auch ohne der Änderung im BIOS (Zeit und Datum) normal hochfahren, fängt dann mit dem 01.Jänner 2002 0:00 Uhr an zu rechnen!!! Virenprogramme und alle solche Sachen spielen dann natürlich verrückt!!! Weiß da einer wo hier der Hund begraben ist??? (Virenprogramm habe ich schon mal gecheckt) Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ByteOne Geschrieben: 10. März 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2011 Es könnte die BackUp Batterie (wenn sich das Ding so nennt) auf der Platine (Mainboard) sein. Ich hatte das Problem mal bei einem Laptop, diese Batterie getauscht und zack war alles wieder frisch. Zitieren Mit einem Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 10. März 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2011 Die sog. Bios Batterie ist leer oder defekt, lässt sich einfach austauschen und kost nicht die welt, ist eine Knopfzelle, genauer gesagt eine CR2032 ( oder CR3032 ) mit 3V. Lässt sich relativ einfach aufm Mainboard finden, die muss einfach getauscht werden und gut ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roli P. Geschrieben: 10. März 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2011 Danke,habe die Batterie schon raus und gehe mir morgen eine neue holen!!!Und eine gleiche auf Reserve!! Hat eigentlich ein Laptop auch so eine Batterie?? Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sachsmann Geschrieben: 10. März 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2011 Eine auf Reserve? Die werden auch nicht besser wenn man die rumliegen hat. Und soooooo oft kommt das doch nun auch nicht vor das das Ding den Geist aufgibt. gruß saxe Zitieren toschu: wer Saxes verfälscht oder nachmacht oder nachgemachte oder verfälschte Saxes in Umlauf bringt, wird mit Gulasch nicht unter 4 Pötten bestraft!toschu: <- wünscht allen sachsmännern die richtige sachsfrauM3_M30_Steff: saxe du bist ne geile sau Freak e30: ich kenne deine koch künste zwar nicht,aber ob du am saxens salat rannkommst [Heute 05:50] Keeg: ja, deine mission hat einen hauch von kolumbus und missionarsarbeit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 10. März 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2011 Danke,habe die Batterie schon raus und gehe mir morgen eine neue holen!!!Und eine gleiche auf Reserve!! Hat eigentlich ein Laptop auch so eine Batterie?? In der Regel schon, wobei auch andere bauarten zum einsatz kommen können, meist sitzen die auch nicht direkt aufm Board wie beim Desktop PC, sondern sind im schrumpfschlauch verpackt und mit einem stecker versehen, da kommts aber stark auf den hersteller drauf an. Im übrigenen mehr als eine brauchst du wirklich nicht, meistens werden bei OEM oder billig Mainboards auch billige Batterien genuzt, ne gute überlebt warscheinlich den PC *gg* ich hab hier 10 jahre alte Mainboards die kommen noch mit der ersten Batterie aus ;) Solang das keine 20cent teile sind halten die ewigkeiten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ByteOne Geschrieben: 10. März 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2011 Richtig, im Laptop sind die Batterien im Schrumpfschlauch versteckt. Das sind dann aber welche mit Lötfahne, die gibt es aber auch fertig z.B. bei www.mükra.de Zitieren Mit einem Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roli P. Geschrieben: 10. März 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2011 gut,danke!!!Mein Tower ist mittlerweile schon an die gut 10 Jahre alt,habe immer wieder nach-bzw. umgerüstet,und das Mainboard ist erst 2 Jahre alt und war nicht Billligware!! Das hat mich dann eben ein wenig gewundert... Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roli P. Geschrieben: 12. März 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2011 Neue Batterie ist drinnen,und alles funktioniert wieder einwandfrei!!! DANKE euch Beiden!!! Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 12. März 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2011 Gerne doch, freut mich zu hören das wieder alles okay ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
