dirk2002 Geschrieben: 9. März 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2011 Hallo.Ich bekomme meine Nebelscheinwerfer nicht zum leuchten (325i Cab. Bj.92)Birnen heil, Sicherungen heil aber dort kein Strom, Relais K8 i.O. Jetzt ist mir aufgefallen, daß auf Relaisplatz K9 nichts drin ist.Kann es daran liegen?? (Lt. Bordbuch "Ausschaltung Nebel- bei Fernlicht")Was macht Relais K9, bzw. bei wem funktionieren die NSW trotz fehlen dieses Relais? DANKEEEEDirk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roli P. Geschrieben: 9. März 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2011 Bei mir funktionieren die auch ohne dieses Relais,allerdings befindet sich dort so ne "Metallklammer" darin,weiß nicht ob die damit was zu tun hat?!?! Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 10. März 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2011 Oft liegt es einfach am Schalter, brück den mal (und sei es nur, um ihn ausschliessen zu können). Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 10. März 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2011 Oft liegt es einfach am Schalter, brück den mal (und sei es nur, um ihn ausschliessen zu können). oder lass den einfach mal an!Da der über ein Relais die Nebler schaltet, das Nebelschlusslicht aber nicht, ist der Steuerstrom der Nebler reduziert. Was bedeutet, dass Staub und Dreck dem Schalter ziemlich zusetzen und beim Einschalten erst mal verbrannt werden müssen. Das kann ein paar Minuten dauern.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
