Hallo.
Ich bekomme meine Nebelscheinwerfer nicht zum leuchten (325i Cab. Bj.92)
Birnen heil, Sicherungen heil aber dort kein Strom, Relais K8 i.O.
Jetzt ist mir aufgefallen, daß auf Relaisplatz K9 nichts drin ist.
Kann es daran liegen?? (Lt. Bordbuch "Ausschaltung Nebel- bei Fernlicht")
Was macht Relais K9, bzw. bei wem funktionieren die NSW trotz fehlen dieses Relais?
DANKEEEE
Dirk :freak:
https://e30-talk.com/topic/72031-relais-k9/
Bei mir funktionieren die auch ohne dieses Relais,allerdings befindet sich dort so ne "Metallklammer" darin,weiß nicht ob die damit was zu tun hat?!?!
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
https://e30-talk.com/topic/72031-relais-k9/#findComment-939485
Oft liegt es einfach am Schalter, brück den mal (und sei es nur, um ihn ausschliessen zu können).
oder lass den einfach mal an!
Da der über ein Relais die Nebler schaltet, das Nebelschlusslicht aber nicht, ist der Steuerstrom der Nebler reduziert. Was bedeutet, dass Staub und Dreck dem Schalter ziemlich zusetzen und beim Einschalten erst mal verbrannt werden müssen. Das kann ein paar Minuten dauern.
https://e30-talk.com/topic/72031-relais-k9/#findComment-940116
