freak_2005 Geschrieben: 9. März 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2011 So servus Also da ich mich in Sachen ET usw überhaupt nich auskennt frag ich eben euch mal. Worin liegt der unterschied bei einer Felge 7,5x16 zu einer Felge 9x16? Hat jemand Erfahrung mit Azev A 7,5x16 rundum, bezüglich aussehen? Bzw welche Reifengröße sieht am besten aus bei ner Teiferlegung von 60/40? Vielen Dank schonmal Patrick Zitieren Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72013-azev-a-75x16-unterschied-zu-9x16/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eifelracing-team Geschrieben: 9. März 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2011 Reifengröße würde ich 205/45/16 oder 215/45/16 nehmen, passt auch vom Abrollumfang gut zur Serienbereifung. Bilder kannst du in meiner Fotostory sehen, habe sie mal als Winterfelgen benutzt. http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-kleiner-e30-fotostory-62703.html zur ET: Da die 9jx16 Felge deutlich breiter ist als die 7,5jx16 Felge, braucht sie eine geringere ET ( Einpresstiefe ), damit der innerste Teil der Felge den selben Abstand ( z.B. zum Federbein ) hat. Bei einer 7,5jx16 Felge wäre eine ET von 20 ganz gut GrüßeMarcel Zitieren -> Fotostory Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72013-azev-a-75x16-unterschied-zu-9x16/#findComment-939230 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
freak_2005 Geschrieben: 9. März 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2011 Top vielen dank für die schnelle Antwort Also würde es gehen hinten 7,5x16 ET 20 215/45/16 vorne 7,5x16 ET20 205/45/16 Möchte erreichen das hinten die Reifen breiter sind wie vorne....also so wie bei dir =) wenn ich das richtig seh..... MfgPatrick Zitieren Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72013-azev-a-75x16-unterschied-zu-9x16/#findComment-939234 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 9. März 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2011 Könntest hinten auch 225/40/16 nehmen. Oder wie original: 205/50/16 vorne und 225/45/16 hinten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72013-azev-a-75x16-unterschied-zu-9x16/#findComment-939237 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
freak_2005 Geschrieben: 9. März 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2011 Joa 225/40/16 hinten das wär jut und vorne? 205/45/16?Oder was sieht in der Komibnation am besten aus und passt vorallem noch in die karosserie mit ner tieferlegung von 60/40? Zitieren Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72013-azev-a-75x16-unterschied-zu-9x16/#findComment-939239 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
