Abs
innensechskant schraube raus und rausziehen. leider gammeln die teile gerne fest. bei schlimmen fällen mit wd40 oder caramba einsprühen und mit einer zange so lange drehen und dabei rausziehen. wenn es geht ohne das gehäuse zu sehr zu beschädigen :D
hinten ist es manchmal so gut wie unmöglich die teile sauber rauszubekommen.
https://e30-talk.com/topic/7199-abs/#findComment-67334
Danke für die schnelle Hilfe. Werde nämlich am Freitag vorne meine 40 Federn einbauen.
Gruß Enthes
https://e30-talk.com/topic/7199-abs/#findComment-67373
kannst auch oben den stecker abmachen wenn du die überhaupt nicht rausbekommst.
http://www.limettenmann.de/degrees/photodir/photodir.php?photofile=E30%20324td%20Touring%20Elektrik/ABS%20Sensoren%20vorne.JPG
https://e30-talk.com/topic/7199-abs/#findComment-67383
Bingo hab nämlich den Stecker nicht gesehen, ist wohl die bessere Lösung. Bevor ich den Sensor ausbaue.
Gruß Enthes
https://e30-talk.com/topic/7199-abs/#findComment-67389
Kann man durch das Ziehen der Stecker das ABS deaktivieren ?
Das wär ja dufte.....oder hat jemand eine andere Idee, wie ich das
ABS ausschalten kann....vielleicht mit ner Sicherung oder nem Relais ?
Danke
Der letzte Platz ist nie gefährdet !
https://e30-talk.com/topic/7199-abs/#findComment-67561
