airbag problem
Stefan
hi, hab nen m40 editionstouring und somit ein airbaglenkrad, habe jetzt neulich das original radio zurückgebaut, also stecker raus stecker rein ohne weitere probs und die batterie mal zum aufladen heraußengehabt.
seit dem allerdings blinkt das blöde airbag leuchtchen, das ich auch mal abgesteckt hatte weil ich am zur spiegelhalterung musste, das hatte ich allerdings schon ein paar mal draußen und nix is passiert (genauso wie bei allem anderen).
habe die batterie schonmal 10min abgesteckt gehabt, aber immernoch selbes problem. kabel oder ähnliches habe ich net zerschnitten oder beschädigt, was könnte man da tun?
Grüße,
Stefan
airbag ist ziemlich empfindlich gegen fehler, da leuchtet schnell mal der check, wenn mal irgendwas abgeklemmt wird. batterie abklemmen hilft NICHT um die anzeige zu resetten.
der einzige weg führt über bmw. die müssen speziell das airbagsteuergerät rücksetzen.
na supertoll, des kostet warscheinlich wieder nen halben reifensatz oder so, gibts keine möglichkeit des selber zu machen, bzw kann ich das auch in ner freien werkstatt machen lassen?
Grüße,
Stefan
das mit dem selbstgebauten diagnosegerät interessiert mich jetzt aber auch :P
Grüße,
Stefan
das ist nix besonderes, einfach nen wandler für die serielle schnittstelle, carscanner (irgend so ne russen-beta) und dann kann man damit den fehlerspeicher und die motronic auslesen und resetten. gibt auch was für 2 com-ports und carsoft dos.
braucht man aber eigentlich nicht, dazu reicht ne prüflampe :-)
pin15 dme und die lampe an plus *g*
