Stefan Geschrieben: 22. September 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2004 hi, hab nen m40 editionstouring und somit ein airbaglenkrad, habe jetzt neulich das original radio zurückgebaut, also stecker raus stecker rein ohne weitere probs und die batterie mal zum aufladen heraußengehabt.seit dem allerdings blinkt das blöde airbag leuchtchen, das ich auch mal abgesteckt hatte weil ich am zur spiegelhalterung musste, das hatte ich allerdings schon ein paar mal draußen und nix is passiert (genauso wie bei allem anderen).habe die batterie schonmal 10min abgesteckt gehabt, aber immernoch selbes problem. kabel oder ähnliches habe ich net zerschnitten oder beschädigt, was könnte man da tun? Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7198-airbag-problem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 22. September 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2004 airbag ist ziemlich empfindlich gegen fehler, da leuchtet schnell mal der check, wenn mal irgendwas abgeklemmt wird. batterie abklemmen hilft NICHT um die anzeige zu resetten.der einzige weg führt über bmw. die müssen speziell das airbagsteuergerät rücksetzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7198-airbag-problem/#findComment-67338 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 22. September 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2004 na supertoll, des kostet warscheinlich wieder nen halben reifensatz oder so, gibts keine möglichkeit des selber zu machen, bzw kann ich das auch in ner freien werkstatt machen lassen? Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7198-airbag-problem/#findComment-67500 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BuxteE30 Geschrieben: 22. September 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2004 würd mich auch mal interessieren, was das kostet. hab das gleiche problem Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7198-airbag-problem/#findComment-67503 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 23. September 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2004 einfach fragen was das kostet :)freie werkstätten haben meistens nicht mal ein diagnosegerät für den fehlerspeicher. selbst mit dem einfachen diagnosegerät (hab ich zb. selbstgebaut) geht das nicht mit dem airbag. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7198-airbag-problem/#findComment-67510 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 23. September 2004 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2004 das mit dem selbstgebauten diagnosegerät interessiert mich jetzt aber auch :P Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7198-airbag-problem/#findComment-67624 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 23. September 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2004 das ist nix besonderes, einfach nen wandler für die serielle schnittstelle, carscanner (irgend so ne russen-beta) und dann kann man damit den fehlerspeicher und die motronic auslesen und resetten. gibt auch was für 2 com-ports und carsoft dos.braucht man aber eigentlich nicht, dazu reicht ne prüflampe pin15 dme und die lampe an plus *g* Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7198-airbag-problem/#findComment-67629 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
