Hallo Talker,
ich hoffe Ihr könnt mir bei meinem Problem helfen. Fahrzeug: 318is.
Nach einem Motorwechsel macht die Heizung Probleme. Im Stand und bei langsamer Fahrt heizt sie, wenn auch teils nicht mit voller Kraft. Sobald man aber zügig fährt und/oder hoch dreht, wird sie a*schkalt. Als hätte der IS eine Klimaanlage. Sobald man wieder steht, wird sie auch langsam wieder warm.
Bisherige Lösungsversuche: entlüftet bis zum Erbrechen und wechsel des Thermostat - beides ohne Erfolg.
Frage: woran kann das liegen?
Danke für Eure Hilfe.
BasTi
Gruß, BasTi
[/url]Homepage
https://e30-talk.com/topic/71951-problem-mit-heizung/
Tu doch mal die Heizungsschläuche tauschen, oder besser bevor du sie tauschst schaue doch erstmal nach ob sie richtigrum sitzen:
Heizungskühler: unterer Anschluss = Vorlauf (dort sitzt auch das Heizungsventil), oberer Anschluss demzufolge Rücklauf.
Motor: Anschlusstutzen der vom Kopf (letzter Zylinder Richtung Spritzwand) kommt ist Vorlauf, der Rücklauf geht zumeist an das Thermostatgehäuse im M42-Fall ans Verteilerrohr
Also kurzer Schlauch vom Kopf unten, Langer Schlauch vom Thermostatgehäuse/Verteilerrohr oben
Wenn vertauscht wird das Heizungsventil bei einem gewissen Druck/Drehzahl zugedrückt, mal pulsierend (klackern) und/oder auch kaum hörbar...
https://e30-talk.com/topic/71951-problem-mit-heizung/#findComment-938487
@Zuschauer
Das haben wir alles schon geprüft, alles ok. Aber zur Sicherheit schauen wir es uns nochmal an. :)
Weitere Ideen?
Gruß, BasTi
[/url]Homepage
https://e30-talk.com/topic/71951-problem-mit-heizung/#findComment-938553
