Siemens M50, Bosch M50 Kabelfarbcodierungen gleich?
Herbert_1980
Leute ich hab ein Problem.
Nach einem Festplattencrash meines PC´s verlor ich sämtliche Unterlagen zu den BMW Motoren. :-(
Jetzt trag ich grad alles wieder zusammen. Das was ich nicht mehr weiß ist, ob die Kabelfarben von den M50 Kabelbäumen zwischen Bosch und Siemens die selben sind? Zb grün/violett ist bei bosch m50 für Benzinpumpe.
Wieso ich das brauche:Hab grad einen E30 m50 da, der Triggerrad etc alles vom Bosch hat, Kabelbau, STG ist Siemens. Und jetzt wundert er sich wieso er nicht richtig läuft.. :wall:
Dank dem Hebi hab ich jetzt ein Bosch m50b25 STG und Kabelbaum :sonne:
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
Soviel ich weiß sind die Sachen von Bosch und Siemens untereinander absolut nicht kompatibel. Zumal die Siemens ganz anders aufgebaut ist.
Edit:
Hab hier nen Schaltplan von nem 92er m50b25. Da stehn die Kabelfarben bei.
To do List 2010/11
Die sind komplett anders. Auch von den Pinbelegung des Steuergerätes.
Auch trigger wird bei Siemens anders abgenommen als von Bosch.
@kai, m50b25 mit vanos? die hab ich schon wieder. :daumen:
aber des Besitzers Mechaniker verbaute den Siemens Kabelbaum ein, also M20b20 :wall:
Jetzt müßte ich mal wissen ob eben die Farbcodierungen der Kabel die selben sind.
Wenn ich das richtig sehe ist da keine Vanos bei.
To do List 2010/11
