Klappe im Tankstutzen, Tank entleeren
Wie bekommt man die Rückschlagklappe oben im Tankstutzen unbeschädigt aus dem Stutzen?
Ist die kleine Schraube unten am Tank in Richtung rechter Schweller die Entleerungsschraube für den Tank? Ist da ein Dichtring drunter?
Jonas
https://e30-talk.com/topic/71920-klappe-im-tankstutzen-tank-entleeren/
Keine Ahnung, ich glaube aber, dass das nicht funktioniert.
Ja. Es bleibt am Ende aber trotzdem noch ein Schluck im Tank.
Normal schon! Wenn nicht, dann unbedingt neue Kupferdichtung besorgen, ansonsten kriegst du das schlecht wieder dicht.
https://e30-talk.com/topic/71920-klappe-im-tankstutzen-tank-entleeren/#findComment-938012
Man muss die Klappe doch irgendwie aus dem Stutzen bekommen. Der neue Tankstutzen, den ich schon als Originalersatzteil habe, hat nämlich keine Klappe. Sie muss also irgendwie eingesetzt werden können.
Jonas
https://e30-talk.com/topic/71920-klappe-im-tankstutzen-tank-entleeren/#findComment-938035
Hi,
normal kauft man(n) die Klappe neu mit dazu. Wenn man sich die 5 Euro sparen will muss man(n) den alten Stutzen kurz hinter der Klappe absägen dann kann man(n) die Rasthaken drücken kann und die Klappe nach vorn (zum Tankdeckel) rausschieben. Anders geht es nicht.
Horre
Chrome statt Flammen :devil:
https://e30-talk.com/topic/71920-klappe-im-tankstutzen-tank-entleeren/#findComment-938041
Hi,
die Nummer 20 müsste das sein. Man kann auch die Rasthaken auf dem Bild erkennen.
Horre
http://static.bmwfans.info/images/epc/MjIzM19w.png
https://e30-talk.com/topic/71920-klappe-im-tankstutzen-tank-entleeren/#findComment-938060
Lass die Klappe doch einfach draußen, die braucht doch kein Mensch mehr...
wozu isse denn dann da, wenn nicht benötigt?
Damit der Schalker dem Dortmunder nicht in den Tank pinkeln kann 8-/
(Wir pissn den Bayern ans Bah, ähm die Felge und nicht in die werten Innereien):-UU
https://e30-talk.com/topic/71920-klappe-im-tankstutzen-tank-entleeren/#findComment-938205
Abschließbarer Tankdeckel? ZV?
Auch mit der Klappe im Tankstutzen kann man in den Tank pinkeln...
Und wenn man die Diesel Zapfpistole nimmt hat man eh sein Hirn zu hause vergessen. ;)
https://e30-talk.com/topic/71920-klappe-im-tankstutzen-tank-entleeren/#findComment-938210
Was hat denn das mit Helgoland zu tun..? :klatsch:
Nein, damit man in den 80ern die Zapfpistolen zwischen "Verbleit" und "Bleifrei" unterscheiden konnte. :klug:
@ Jonas: Ich tausche gerne die Stutzen! :winken:
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/71920-klappe-im-tankstutzen-tank-entleeren/#findComment-938280
