Blöde Frage: Wie leuchten die NFL Abblendlichter?
Go4Gold
Hallo zusammen,
ich habe heute das etwas bessere Wetter genutzt um ein bißchen zu basteln. U.a. habe ich dabei meine komplett zerleten und gereinigten BOSCH Scheinwerfer wieder eingebaut. Leider habe ich mir nicht gemerkt :wall: wie es vorher aussahe und daher brauche ich jetzt bitte eure Hilfe!
Diesen beiden "Halbmonde" im unteren Bereich der Scheinwerfer, leuchten die beide oder nur auf einer Seite? Wenn nur auf einer Seite, auf welcher?
Bei mir sieht es jetzt so aus:
rechts (Beifahrerseite):
http://s13.directupload.net/images/110306/y79fsd7l.jpg
links (Fahrerseite):
http://s1.directupload.net/images/110306/pnvipjcb.jpg
zusammen:
http://s13.directupload.net/images/110306/wb8doeu6.jpg
Bearbeitet: von Go4Gold
sieht auf den Bildern aus als wäre links smylie und rechts "normaler" DE eingebaut.
Schlecht zu erkennen.
mfg
Ne, beide haben dieses Smily-Glas. Oder meinst du damit die Reflektoren?
So, hab heute nochmal die Scheinis auseinander genommen:
Hier der Linke (aus Fahrersicht natürlich):
von vorne:
http://s7.directupload.net/images/110313/9j6y2sb3.jpg
der Reflektor:
http://s7.directupload.net/images/110313/lm99lg5n.jpg
von hinten:
http://s1.directupload.net/images/110313/ki7zhwl6.jpg
Ich bin mir sicher, dass der Reflektor richtig montiert ist, da man ihn finde ich nicht anders befestigen kann.
Und hier nun der rechte (auch aus Fahrersicht ;-) ):
von vorne:
http://s7.directupload.net/images/110313/46ajew55.jpg
wieder der Reflektor:
http://s1.directupload.net/images/110313/lnt7y6ju.jpg
Man sieht, dass er unten - im Gegensatz zum linken - keine Strebe hat und somit auch den Halbmond/Smily ausleuchtet.
Auf diesem steht deutlich ein R drauf, was wohl für rechts steht, oder:
http://s1.directupload.net/images/110313/hpaaxsea.jpg
Und nochmal von hinten:
http://s7.directupload.net/images/110313/thgobc2b.jpg
Auch hier bin ich mir sicher, dass ich ihn nicht anders sinnvoll montieren kann.
Von hinten sehen die Reflektoren allerdings anders aus. Der eine hat ein eher grünliches Material, der andere eher gelblich. Gehört das so?
Oder hab ich auf einer der beiden Seiten einen falschen Reflektor drin? Muss ich ja, wenn ihr sagt, dass der rechte komisch leuchtet, da nur die Linse ausgeleuchtet sein soll, oder? Aber dann frag ich mich wozu dann überhaupt dieser Halbmond oder Smily ist, wenn da nichts leuchten soll?!
Die schwarzen Hellas sind nicht mein Fall...
Lass uns tauschen, du kriegst von mir top getabste, perfekt eingestellte Bosch DE`s ;-)
Zum Thema: RTFM :-D Ich empfehle Seite 100!
Mit dem Thema kannst du auch mal die SuFu füttern, da sollte dann auch die richtige Position zu finden sein.
Gruß Phil
Der grüne Reflektor ist wahrscheinlich von einem älteren modell ohne halbmond,deswegen wird er nicht ausgeleuchtet. Halbmonde sind normal ausgeleuchtet.Prüfe trotzdem mal dein lichtbild. wenn das licht an beiden scheinis schräg nach rechts geht sind die reflektoren richtig eingebaut.
ich war grad beim Freundlichen, aber er konnte es mir auch nicht sicher sagen, da er im ETK nichts brauchbares finden konnte (außer, dass es zwei Versionen gibt), im Lager nichts hatte und auf meinen Reflektoren die Nummer nicht mehr zu lesen ist. Ich hab grad nochmal mit den schwarzen Hellas "rumgespielt" um zu verstehen wie mein Vorbesitzer die unterschiedlichen Reflektoren eingesetzt hat. Ich bin mir jetzt auch relativ sicher, dass der grüne Reflektor quatsch ist. Keine Ahnung, warum er den hatte, aber mei. Laut BMW besteht kein Unterschied zwischen dem linken und dem rechten Reflektor. Allerdings frage ich mich dann, warum auf dem einen so schön "R" drauf steht?
Meine schwarzen tausche ich nicht, da ich meine Weißen schon noch irgendwie zum leuchten bringen werde, aber ich verkaufe die schwarzen natürlich gerne. Sie sind allerdings nicht mehr ganz komplett, aber das wesentliche (das Schwarze) ist noch vollständig. D.h. ihr müsstet im Prinzip die Front eurer weißen Hellas gegen meine schwarzen Hellas wechseln. Wer Interesse hat --> PN
Vielleicht is das R auch einfach nur für Rechts ausleuchtend? Soll ja vorgekommen sein daß auch Briten E30 fahren wollten. 8-/
Ein Viertel hätten wir.
Leutcheeens =) Geschmeidig bleiben. ;) War aber auch erst meine Vermutung mit dem R, als ich das hier aber gelesen hab, hab ich mich erinnert. Viele wissens irgendwo im Hinterkopf. Braucht man aber, wie Der IFA sagt, recht selten. ;)
