Go4Gold Geschrieben: 6. März 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2011 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich habe heute das etwas bessere Wetter genutzt um ein bißchen zu basteln. U.a. habe ich dabei meine komplett zerleten und gereinigten BOSCH Scheinwerfer wieder eingebaut. Leider habe ich mir nicht gemerkt wie es vorher aussahe und daher brauche ich jetzt bitte eure Hilfe! Diesen beiden "Halbmonde" im unteren Bereich der Scheinwerfer, leuchten die beide oder nur auf einer Seite? Wenn nur auf einer Seite, auf welcher? Bei mir sieht es jetzt so aus: rechts (Beifahrerseite): http://s13.directupload.net/images/110306/y79fsd7l.jpg links (Fahrerseite): http://s1.directupload.net/images/110306/pnvipjcb.jpg zusammen: http://s13.directupload.net/images/110306/wb8doeu6.jpg Bearbeitet: 13. März 2011 von Go4Gold Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71894-bl%C3%B6de-frage-wie-leuchten-die-nfl-abblendlichter/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-nico Geschrieben: 6. März 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2011 Hallo, sieht auf den Bildern aus als wäre links smylie und rechts "normaler" DE eingebaut. Schlecht zu erkennen. mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71894-bl%C3%B6de-frage-wie-leuchten-die-nfl-abblendlichter/#findComment-937664 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herculesfreak5 Geschrieben: 6. März 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2011 Auf der Beifahrerseite stimmt irgendetwas nicht. Glühbirne evtl. nicht richtig drin?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71894-bl%C3%B6de-frage-wie-leuchten-die-nfl-abblendlichter/#findComment-937670 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 6. März 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2011 sieht so aus, als ob an der beifahrerseite der reflektor verdreht ist.es ist das teil, was mit 3 schrauben befestigt wird, es passt in unterschiedlichen stellungen. Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71894-bl%C3%B6de-frage-wie-leuchten-die-nfl-abblendlichter/#findComment-937672 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Go4Gold Geschrieben: 7. März 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2011 d.h. es müsste auf beiden seiten so aussehen, dass der Halbmond nicht leuchtet? Die Reflektoren sehen ja beide ungleich aus... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71894-bl%C3%B6de-frage-wie-leuchten-die-nfl-abblendlichter/#findComment-937847 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Go4Gold Geschrieben: 7. März 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2011 Hallo, sieht auf den Bildern aus als wäre links smylie und rechts "normaler" DE eingebaut. Schlecht zu erkennen. mfg Ne, beide haben dieses Smily-Glas. Oder meinst du damit die Reflektoren? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71894-bl%C3%B6de-frage-wie-leuchten-die-nfl-abblendlichter/#findComment-937892 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Go4Gold Geschrieben: 13. März 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2011 (bearbeitet) So, hab heute nochmal die Scheinis auseinander genommen: Hier der Linke (aus Fahrersicht natürlich): von vorne: http://s7.directupload.net/images/110313/9j6y2sb3.jpg der Reflektor: http://s7.directupload.net/images/110313/lm99lg5n.jpg von hinten: http://s1.directupload.net/images/110313/ki7zhwl6.jpg Ich bin mir sicher, dass der Reflektor richtig montiert ist, da man ihn finde ich nicht anders befestigen kann. Und hier nun der rechte (auch aus Fahrersicht ): von vorne: http://s7.directupload.net/images/110313/46ajew55.jpg wieder der Reflektor: http://s1.directupload.net/images/110313/lnt7y6ju.jpg Man sieht, dass er unten - im Gegensatz zum linken - keine Strebe hat und somit auch den Halbmond/Smily ausleuchtet.Auf diesem steht deutlich ein R drauf, was wohl für rechts steht, oder: http://s1.directupload.net/images/110313/hpaaxsea.jpg Und nochmal von hinten: http://s7.directupload.net/images/110313/thgobc2b.jpg Auch hier bin ich mir sicher, dass ich ihn nicht anders sinnvoll montieren kann. Von hinten sehen die Reflektoren allerdings anders aus. Der eine hat ein eher grünliches Material, der andere eher gelblich. Gehört das so?Oder hab ich auf einer der beiden Seiten einen falschen Reflektor drin? Muss ich ja, wenn ihr sagt, dass der rechte komisch leuchtet, da nur die Linse ausgeleuchtet sein soll, oder? Aber dann frag ich mich wozu dann überhaupt dieser Halbmond oder Smily ist, wenn da nichts leuchten soll?! Bearbeitet: 13. März 2011 von Go4Gold Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71894-bl%C3%B6de-frage-wie-leuchten-die-nfl-abblendlichter/#findComment-941905 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Go4Gold Geschrieben: 14. März 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2011 hat keiner nen Tip für mich Würd mein neues Cab mal so gerne mit neuem (weißen) Gesicht sehen! Die schwarzen Hellas sind nicht mein Fall... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71894-bl%C3%B6de-frage-wie-leuchten-die-nfl-abblendlichter/#findComment-942594 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 15. März 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2011 Die schwarzen Hellas sind nicht mein Fall... Lass uns tauschen, du kriegst von mir top getabste, perfekt eingestellte Bosch DE`s Zum Thema: RTFM Ich empfehle Seite 100!Mit dem Thema kannst du auch mal die SuFu füttern, da sollte dann auch die richtige Position zu finden sein. Gruß Phil Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71894-bl%C3%B6de-frage-wie-leuchten-die-nfl-abblendlichter/#findComment-942653 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 15. März 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2011 Der grüne Reflektor ist wahrscheinlich von einem älteren modell ohne halbmond,deswegen wird er nicht ausgeleuchtet. Halbmonde sind normal ausgeleuchtet.Prüfe trotzdem mal dein lichtbild. wenn das licht an beiden scheinis schräg nach rechts geht sind die reflektoren richtig eingebaut. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71894-bl%C3%B6de-frage-wie-leuchten-die-nfl-abblendlichter/#findComment-942663 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der_HeXa Geschrieben: 15. März 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2011 Ich würde auch tauschen... :P Zitieren Gruß, Matthias 325iC: http://images.spritmonitor.de/619812.png 325eA: http://images.spritmonitor.de/619813.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71894-bl%C3%B6de-frage-wie-leuchten-die-nfl-abblendlichter/#findComment-942706 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Go4Gold Geschrieben: 15. März 2011 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2011 ich war grad beim Freundlichen, aber er konnte es mir auch nicht sicher sagen, da er im ETK nichts brauchbares finden konnte (außer, dass es zwei Versionen gibt), im Lager nichts hatte und auf meinen Reflektoren die Nummer nicht mehr zu lesen ist. Ich hab grad nochmal mit den schwarzen Hellas "rumgespielt" um zu verstehen wie mein Vorbesitzer die unterschiedlichen Reflektoren eingesetzt hat. Ich bin mir jetzt auch relativ sicher, dass der grüne Reflektor quatsch ist. Keine Ahnung, warum er den hatte, aber mei. Laut BMW besteht kein Unterschied zwischen dem linken und dem rechten Reflektor. Allerdings frage ich mich dann, warum auf dem einen so schön "R" drauf steht? Meine schwarzen tausche ich nicht, da ich meine Weißen schon noch irgendwie zum leuchten bringen werde, aber ich verkaufe die schwarzen natürlich gerne. Sie sind allerdings nicht mehr ganz komplett, aber das wesentliche (das Schwarze) ist noch vollständig. D.h. ihr müsstet im Prinzip die Front eurer weißen Hellas gegen meine schwarzen Hellas wechseln. Wer Interesse hat --> PN Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71894-bl%C3%B6de-frage-wie-leuchten-die-nfl-abblendlichter/#findComment-942894 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der IFA Geschrieben: 15. März 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2011 Vielleicht is das R auch einfach nur für Rechts ausleuchtend? Soll ja vorgekommen sein daß auch Briten E30 fahren wollten. Zitieren http://s1.directupload.net/images/130214/temp/uphiaika.jpgEin Viertel hätten wir. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71894-bl%C3%B6de-frage-wie-leuchten-die-nfl-abblendlichter/#findComment-943049 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 15. März 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2011 (bearbeitet) .... Bearbeitet: 15. März 2011 von StefM3 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71894-bl%C3%B6de-frage-wie-leuchten-die-nfl-abblendlichter/#findComment-943066 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der_HeXa Geschrieben: 15. März 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2011 Wozu ist dann das R? Zitieren Gruß, Matthias 325iC: http://images.spritmonitor.de/619812.png 325eA: http://images.spritmonitor.de/619813.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71894-bl%C3%B6de-frage-wie-leuchten-die-nfl-abblendlichter/#findComment-943097 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der IFA Geschrieben: 15. März 2011 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2011 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 15. März 2011 von Der IFA Zitieren http://s1.directupload.net/images/130214/temp/uphiaika.jpgEin Viertel hätten wir. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71894-bl%C3%B6de-frage-wie-leuchten-die-nfl-abblendlichter/#findComment-943109 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der_HeXa Geschrieben: 15. März 2011 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2011 Leutcheeens =) Geschmeidig bleiben. ;) War aber auch erst meine Vermutung mit dem R, als ich das hier aber gelesen hab, hab ich mich erinnert. Viele wissens irgendwo im Hinterkopf. Braucht man aber, wie Der IFA sagt, recht selten. ;) Zitieren Gruß, Matthias 325iC: http://images.spritmonitor.de/619812.png 325eA: http://images.spritmonitor.de/619813.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71894-bl%C3%B6de-frage-wie-leuchten-die-nfl-abblendlichter/#findComment-943118 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 15. März 2011 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2011 Was soll das jetzt? Ich hab ne Vermutung geäußert. .... Und ich hab's nur erklärt, dass die falsch ist. War auch nicht böse gemeint, aber bevor hier jemand was in den falschen Hals bekommt, ist schon editiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71894-bl%C3%B6de-frage-wie-leuchten-die-nfl-abblendlichter/#findComment-943125 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
