Patrick325ic Geschrieben: 20. September 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2004 Servus!Wie baue ich die Dinger den aus? Also beim NFL weiß ichs, aber habe nun eins mit den Rechteckigen NSW. Habe gesehehn, vorne gibts 2 Schrauben, dann ist die schwarze Blende ab und dann? Muß meinen rechten NSW wechseln fürn Tüv Zitieren https://www.bmw-club-taunus.de Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7175-nebelscheinwerfer-wechsel-bei-dem-model-vfl/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dumnorix Geschrieben: 20. September 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2004 soweit ich mich recht erinnere sind die dinger auch nicht durch mehr als diese beiden schrauben gesichert. vielleicht klebt der scheinwerfer nur ein bisschen an der dichtung und mit nem kleinen ruck ist er draußen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7175-nebelscheinwerfer-wechsel-bei-dem-model-vfl/#findComment-67109 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michi325iX Geschrieben: 21. September 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2004 Hallo! Nebelscheinwerfer sind nur mit den zwei Schrauben befestigt. Einfach etwas rütteln oder mit nem Schraubenzieher vorsichtig nachhelfen. GrußMichi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7175-nebelscheinwerfer-wechsel-bei-dem-model-vfl/#findComment-67161 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AndreE30 Geschrieben: 21. September 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2004 Hi,wenn du den kompletten halter abmachst sind es zwei schrauben, wenn du nur den nebler rausmachen willst ist es nur eine schraube vorne im glas, die andere schraube ist nur zum verstellen!Gruß André Zitieren Flocktec Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7175-nebelscheinwerfer-wechsel-bei-dem-model-vfl/#findComment-67171 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Obelix325iA Geschrieben: 21. September 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2004 Hi,wenn du den kompletten halter abmachst sind es zwei schrauben, wenn du nur den nebler rausmachen willst ist es nur eine schraube vorne im glas, die andere schraube ist nur zum verstellen!Gruß AndréFalsch, wie bereits erwähnt dienen die 2 Schrauben der Abdeckung gleichzeitig als Befestigung der Nebelscheinwerfer. Unter der Abdeckung ist nochmals jeweils 1 Schraube. Diese dient der Einstellung der Neblis. Durch die Dichtung der Scheinwerfer muss man schon mal sanfte Gewalt anwenden, um sie heraus zu bekommen. Obelix, der die Nebelscheinwerfer oft genug gewechselt und ausgebaut hat. Edit: hier ein Bild leider nur von hinten, aber man kann sich das ja von vorne vorstellen Zitieren Bei manchen Menschen ist nicht nur die Karosserie ihres Autos hohlraumversiegelt ...Wolfgang J. Reus (*1959), deutscher Journalist, Satiriker, Aphoristiker und Lyriker Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7175-nebelscheinwerfer-wechsel-bei-dem-model-vfl/#findComment-67230 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
