E30 M20B20 pumpartiges rauschen ??
Hallo an Alle,
habe folgendes Problem.. Ölwanne beim M20B20 gewechselt mit neuer
Ölwannendichtung. Nachdem tauschen der Ölwanne hatte ich von Anfang an ein pumartiges rauschen aus der Ölwanne. Dachte ok Öldruck abwarten der war dann auch da. Ölpumpe hatte ich nicht abgebaut. Öldrucklampe ist auch aus. Heute nach langem wieder mal
den Motor angelassen 3-4 min Ruhe danach konnte ich wieder dieses zisch zisch
ganz deutlich hören es kommt definitiv aus der ölwanne. Hört sich an wie ein
pumpartiges zischen / rauschen im intervall als wenn die pumpe mal luft zieht
oder so.
Was könnte das sein? Überdruckventil in der Ölwanne klemmt ?
Vielen Dank schonmal für Antworten
Grüße Thorsten
https://e30-talk.com/topic/71678-e30-m20b20-pumpartiges-rauschen/
möglich, vielleicht hast du den Nippel am Überdruckventil bei Montage der Ölwanne hochgedrückt und verkantet.
https://e30-talk.com/topic/71678-e30-m20b20-pumpartiges-rauschen/#findComment-934956
