Der E30 ist leider nicht für sehr kleine Fahrer geeignet. Meine Freundin kann nur schwer die Kupplung duchtreten. Ich hab schon mal den Sitz ausgebaut und mir die Sitzschiene angeschaut, bin aber zu keiner Lösung gekommen, wie man den Sitz weiter nach vorne bekommt. Hat da schon mal einer was gebaut? Ab Werk gab es scheinbar nichts? Gibt es eventuell eine Möglichkeit an den Pedalen was zu machen?
https://e30-talk.com/topic/71673-sitzverstellung/
es gibt bestimmt so Auflagen, welche an den Pedalen befestigt werden. A la Gokart.
Aber da müssten sich die auskennen, welche Fahrzeuge "behindertengerecht" umbauen.
https://e30-talk.com/topic/71673-sitzverstellung/#findComment-935185
Du kannst den Sitz ja standardmäßig noch "tiefer- und höherlegen". Weiß leider nicht wie genau diese funktion heißt. Wenn du den dann oben hast, kommt sie vllt. besser an die Pedale...
https://e30-talk.com/topic/71673-sitzverstellung/#findComment-935213
