einbau/Austauschanleitung cabrio verdeck
hi
will bei meinem das verdeck MIT gestänge wechseln,weil ich ein komplettes habe.
nur hab ich bis jetzt leider kein passender thread gefunden wo alles drinsteht wie das genau funktioniert.
wenn jemand ne gute einbauanleitung hat oder nen link dazu, würde ich mich darüber freuen.
grüssle
https://e30-talk.com/topic/71668-einbauaustauschanleitung-cabrio-verdeck/
Links und rechts je 3 Schrauben lösen, dabei darauf achten dass man bei der Waagerechten die das Verdeck nach vorne hält nach dem lockern die Distanzscheiben erst rausnimmt.
Danach Verdeck raus, Neues Verdeck aufsetzen, alle Schrauben leicht festziehen - Distanzen nicht vergessen - und hoffen, dass die kleinen Spitzen die das Verdeck fixieren genau in die entsprechenden Öffnungen passen.
Ansonsten muß man das Verdeck so lange nach vorn oder hinten schieben (und ggf. neue Distanzscheiben einsetzen - bis es passt.
Georg
https://e30-talk.com/topic/71668-einbauaustauschanleitung-cabrio-verdeck/#findComment-934644
ok danke erst mal. und die seilzüge vom e-verdeck vorher abmachen?. Hatte ich vergessen zu erwähnen das es sich um ein e-verdeck handelt.
https://e30-talk.com/topic/71668-einbauaustauschanleitung-cabrio-verdeck/#findComment-934837
*AAAAARGH*
Klar - is ja völlig unwichtig.
Kann es sein, dass es sich vielleicht auch um nen Golf handelt - is ja auch nicht wirklich wichtig.
Wenn es ein EM-Verdeck ist muß man vorher den Deckel auffahren, dann hinten rechts die Abdeckung (Inbus-Schrauben) entfernen und die beiden Stangen die das Verdeck bewegen abschrauben.
Achtung: Die Schrauben dort sind extrem weich und gehen gern kaputt.
Wenn die Schrauben und die Beilagscheiben entfernt sind muß man die Stangen aus ihrer Führung raushebeln wenn sie nicht von alleine rausgehen.
Danach wie oben.
Wenn es ein EH-Verdeck ist: Keine Ahnung - hatte ich noch nie
Georg
https://e30-talk.com/topic/71668-einbauaustauschanleitung-cabrio-verdeck/#findComment-935049
