Abdeckblech über Tankentlüftung
Ich will das Abdeckblech über den Tankentlüftungsleitungen im rechten hinteren Radhaus entfernen. Die Kunststoffschrauben habe ich schon ab. Trotzdem sitzt das Teil, insbesondere vorne, wo es in das Rohr im Innenkotflügel mündet ziemlich fest.
Wie kriege ich das ab ohne es kaputt zu machen? Heißluft? WD 40?
Ist das mit irgendwas an den Innenkotflügel geklebt, oder wird es nur von Dreck gehalten?
Jonas
https://e30-talk.com/topic/71633-abdeckblech-%C3%BCber-tankentl%C3%BCftung/
Vielleicht habe ich mich ungünstig ausgedrückt: Ich meine nicht das Kunststoffteil, das in der hinteren Häflte des Radhauses sitzt und den Ausdehnungsbehälter mit dem ganzen Leistungskram abdeckt, sonderen dass "Halbrohr" aus Blech, dass innen am Randhaus sitzt und die drei (?) Leitungen abdeckt, die dann wohl zum Tank gehen.
Jonas
https://e30-talk.com/topic/71633-abdeckblech-%C3%BCber-tankentl%C3%BCftung/#findComment-934060
achso. wenn du die muttern abhast dann einfach etwas kräftiger ziehen oder etwas ziehen die gammeln gerne fest und setzen sich mit dreck zu. kann schonmal schwerer gehen
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/71633-abdeckblech-%C3%BCber-tankentl%C3%BCftung/#findComment-934062
