bremskraftverstärker problem und wechsel ...
da ich mir letzte woche ne m20b20 limo geholt habe und die bremse hart ist vermute ich das der BKV im eimer ist .
durch die forensuche habe ich das ventil getest , das ist ok und wie ich den schlauch runter gemacht habe ist auch luft entwichen aus dem bkv .
so, das heist doch in der regel das mei bkv kaputt ist oder ??? weil bremse geht, aber keine unterstützung seitens des bkv´s ......
kann ich den bkv wechseln ohne das ich die leitungen am hbz abschrauben muss ? da ich kein entlüftergerät habe ... ? sprich , geht es den hbz so weit zurück zu ziehen das ich den bkv rausbekomme ?
danke schonmal
DIE ERFAHRUNG IST EIN STRENGER LEHRMEISTER ...... SIE PRÜFT UNS BEVOR SIE UNS LEHRT :e30:
https://e30-talk.com/topic/71605-bremskraftverst%C3%A4rker-problem-und-wechsel/
wenn luft entwichen ist, ist er in ordnung. wird wohl was anderes sein.
beim BKV kann eigentlich nur die membran defekt werden. und dann hält er den unterdruck nicht.
https://e30-talk.com/topic/71605-bremskraftverst%C3%A4rker-problem-und-wechsel/#findComment-933819
