Tankanzeige immer voll
Hallo Leute,
ich würde gerne wissen was es sein kann wenn die Tankanzeige immer auf Anschlag ist aber trozdem bei Reserve leuchtet. Habe an der Tankamatur den Stecker abgezogen und Widerstände rein gesetzt aber der Zeiger bleibt auf Anschlag (nur wenn die Zündung an ist). Wo finde ich den Schaltplan der Tankanzeige?? Wäre nett wenn mir jemand helfen würde. Ach noch was... kann ich die Tankanzeige einzeln erneuern??
mfg.
https://e30-talk.com/topic/71495-tankanzeige-immer-voll/
...Habe an der Tankamatur den Stecker abgezogen und Widerstände rein gesetzt...
mfg.
Ich verstehe nur Bahnhof... Was machst du da? Wozu machst du das?
https://e30-talk.com/topic/71495-tankanzeige-immer-voll/#findComment-932189
Gehe davon aus, daß der Geber nicht mehr funktioniert.
__________________
https://e30-talk.com/topic/71495-tankanzeige-immer-voll/#findComment-932271
Der Geber ist doch eig. ein Widerstand oder?? Habe den Stecker hinten abgezogen und Widerstände rein gesetzt damit die Anzeige runter geht aber da tuht sich nichts... hat jemand einen Schaltplan oder wo bekomme ich einen her??
mfg.
https://e30-talk.com/topic/71495-tankanzeige-immer-voll/#findComment-932605
reserveleuchte und tankuhr sind 2 separate elektrische kontakte im geber. die funktionieren unabhängig voneinander.
ich vermute mal, dass bei dir der geber kaputt ist, oder der schwimmer hängen geblieben ist.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/71495-tankanzeige-immer-voll/#findComment-932985
Warum zeigt die Anzeige trozdem voll wenn der Stecker abgezogen ist und ich Widerstände einsetzte??
Ich möchte fast wetten, dass die Anzeige auch ohne Widerstand "voll" anzeigt, oder?
Gruss Uwe
https://e30-talk.com/topic/71495-tankanzeige-immer-voll/#findComment-933438
Hi,
da das hier ja gerade besprochen wird, mein E30 hat das selbe nur Sobald er rechts (Temp. Anzeige) aus dem Blauen Bereich raus ist, fällt meine Tankanzeige und funktioniert einwandfrei.
Hat jemand eine Idee?
MFG
Ein Auto wird hinten angetrieben,
alles andere sind Kutschen.... :meinung:
E34 belebt Körper und Geist.
https://e30-talk.com/topic/71495-tankanzeige-immer-voll/#findComment-933575
reserveleuchte und tankuhr sind 2 separate elektrische kontakte im geber. die funktionieren unabhängig voneinander. ich vermute mal, dass bei dir der geber kaputt ist, oder der schwimmer hängen geblieben ist.
Wenn der Schwimmer hängen geblieben ist, würde da trotzdem die Reserveanzeige leuchten?
8-/
Ich weiß es nicht. Deshalb frage ich. ^^ Keine Klugscheißerei. :-[
https://e30-talk.com/topic/71495-tankanzeige-immer-voll/#findComment-933578
8-/
Das ist ne gute Frage. Wenns morgens kalt ist dann hängt meine Anzeige auch immer auf voll, das nivelliert sich dann nach 2-5 Minuten Fahrt. Wenn ich jedoch auf Reserve bin dann leuchtet die Reserveanzeige direkt auf, obwohl die Nadel auf Maximum steht. Wenn die Anzeige nur temporär spinnt nehme ich mal an das der Geber nicht defekt ist, also der Schwimmer ne Macke hat......Ist aber nur durch die Glaskugel gesprochen!
https://e30-talk.com/topic/71495-tankanzeige-immer-voll/#findComment-933655
Naja, ein bißchen komplizierter wird es schon bei den Modellen mit 63l-Tank. Die haben zwei Geber, aber nur einen Schaltkontakt für die Warnleuchte. Theoretisch könnte z.B. nur der linke Geber hängen und die Leuchte trotzdem leuchten. Es kann aber auch ein Kontaktproblem an den Steckverbindungen geben, oder ein Drähtchen im Geber gerissen sein.
Bei scheinbaren oder tatsächlichen Zusammenhängen mit der Temp.-Anzeige würde ich auch das KI verdächtigen, und hier zuerst die beiden Muttern, von denen hier schon geschrieben wurde.
https://e30-talk.com/topic/71495-tankanzeige-immer-voll/#findComment-933664
Hi,
MFG
in diesem Fall dürfte es nur an der lockeren bzw. nimmer vorhandenen kleinen Mutter hinten in der Kombi liegen.
https://e30-talk.com/topic/71495-tankanzeige-immer-voll/#findComment-933722
