an die m30 Umbauer! e28 krümmer am m30 motor in e30 karosse ?!
Ron 325i
Habe ich erst in e30 cabrio verbaut,der Krümmer musste auch geändert werden,um ihn passgenau mit e32/e34 Kat zuverbinden.
passen tut der soweit... aber man muss teilweise den Beifahrerfußraum etwas bearbeiten.... oder man ändert die Rohrführung.....
Kostet Leistung. Und sieht im schlimmsten Fall so aus wie auf dem angehängten Bild.
Mit E24 Hosenrohren kann man etwas besser basteln. Aber eigentlich passen die E34 Hosenrohre ganz gut, die kommen nur etwas zu weit runter.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Wo ist da ein Fächer auf irgendeinem Bild in dem Thread?
Fächer passen weder vom E28 noch vom E34 richtig. Zu wenig Platz am hinteren QL-Lager.
Die Anschlüsse der FK von den 5ern kommen parallel raus unten. Beim E30 musst Du diese eher hintereinander anordnen, sonst wirds zu eng.
Je nachdem welche Motorlager Du benutzt, gibts auch Probleme mit der Abgasseite. Wenn Du die originalen Aufnahmen am Motorträger nutzt, ist der Winkel des Halter viel flacher als bei den Originalen. Deswegen sind diese dann dem Fächer im Weg.
Aber basteln ist da sowieso angesagt.
Oliver
Mitglied der
ich habe noch kein bild von dem fächer! mit wurde er angeboten, und da ich mir nicht sicher war ob er an meinen m30 passt bzw an den m30 im e30 wollte ich mich erstmal umhören und erfahrungsberichte sammeln bevor ich eine entscheidung treffe!
Ich meinte die ursprüngliche Frage vom TE. Konnte das Bild in dem Kontext nicht einordnen.
Ich brauch mal ne Info, und zwar geht die frage an die m30 Umbauer!Hat jemand erfahrung mit e28 Fächerkrümmern an m30 Motoren in der e30 Karosse?
tja und ich mal getestet,M30 mit Fächer,Nocke und Chip,letzter Umbau.LOHNT NICHT:meinung:Es fehlt die änderung der Kolben Verdichtung,Brennräume und des ZK ala Alpina!!!!!
Was kam denn bei rum ? Habter mal gemessen, oder ist die Aussage nur "nach Gefühl" getroffen ? :drive:
