Ron 325i Geschrieben: 22. Februar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2011 moin Leute! Ich brauch mal ne Info, und zwar geht die frage an die m30 Umbauer!Hat jemand erfahrung mit e28 Fächerkrümmern an m30 Motoren in der e30 Karosse? Danke im vorraus!! MFG Ron Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71380-an-die-m30-umbauer-e28-kr%C3%BCmmer-am-m30-motor-in-e30-karosse/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 22. Februar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2011 Habe ich erst in e30 cabrio verbaut,der Krümmer musste auch geändert werden,um ihn passgenau mit e32/e34 Kat zuverbinden. Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71380-an-die-m30-umbauer-e28-kr%C3%BCmmer-am-m30-motor-in-e30-karosse/#findComment-930277 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 22. Februar 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2011 passen tut der soweit... aber man muss teilweise den Beifahrerfußraum etwas bearbeiten.... oder man ändert die Rohrführung..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71380-an-die-m30-umbauer-e28-kr%C3%BCmmer-am-m30-motor-in-e30-karosse/#findComment-930281 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ron 325i Geschrieben: 22. Februar 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2011 bearbeiten hört sich immer nicht so toll an! gibts da bilder von? der krümmer den ich an meiner stelle meine währe von der firma MK aus einem e28 528! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71380-an-die-m30-umbauer-e28-kr%C3%BCmmer-am-m30-motor-in-e30-karosse/#findComment-930288 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 22. Februar 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2011 Kostet Leistung. Und sieht im schlimmsten Fall so aus wie auf dem angehängten Bild. Mit E24 Hosenrohren kann man etwas besser basteln. Aber eigentlich passen die E34 Hosenrohre ganz gut, die kommen nur etwas zu weit runter. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71380-an-die-m30-umbauer-e28-kr%C3%BCmmer-am-m30-motor-in-e30-karosse/#findComment-930289 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 22. Februar 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2011 Geht doch um nen Fächerkrümmer, oder ? Oder ich hab n Knick in der Optik Trotzdem geiles Bild...gut, dass der Motor schon aufm Lenkgetriebe aufliegt, sonst hätten die Motorlager wohl komplett kapituliert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71380-an-die-m30-umbauer-e28-kr%C3%BCmmer-am-m30-motor-in-e30-karosse/#findComment-930291 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ron 325i Geschrieben: 22. Februar 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2011 ja es geht um einen fächer! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71380-an-die-m30-umbauer-e28-kr%C3%BCmmer-am-m30-motor-in-e30-karosse/#findComment-930293 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 22. Februar 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2011 Wo ist da ein Fächer auf irgendeinem Bild in dem Thread? Fächer passen weder vom E28 noch vom E34 richtig. Zu wenig Platz am hinteren QL-Lager.Die Anschlüsse der FK von den 5ern kommen parallel raus unten. Beim E30 musst Du diese eher hintereinander anordnen, sonst wirds zu eng. Je nachdem welche Motorlager Du benutzt, gibts auch Probleme mit der Abgasseite. Wenn Du die originalen Aufnahmen am Motorträger nutzt, ist der Winkel des Halter viel flacher als bei den Originalen. Deswegen sind diese dann dem Fächer im Weg. Aber basteln ist da sowieso angesagt. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71380-an-die-m30-umbauer-e28-kr%C3%BCmmer-am-m30-motor-in-e30-karosse/#findComment-930301 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ron 325i Geschrieben: 22. Februar 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2011 ich habe noch kein bild von dem fächer! mit wurde er angeboten, und da ich mir nicht sicher war ob er an meinen m30 passt bzw an den m30 im e30 wollte ich mich erstmal umhören und erfahrungsberichte sammeln bevor ich eine entscheidung treffe! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71380-an-die-m30-umbauer-e28-kr%C3%BCmmer-am-m30-motor-in-e30-karosse/#findComment-930307 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 22. Februar 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2011 Wo ist da ein Fächer auf irgendeinem Bild in dem Thread? Ich meinte die ursprüngliche Frage vom TE. Konnte das Bild in dem Kontext nicht einordnen. Ich brauch mal ne Info, und zwar geht die frage an die m30 Umbauer!Hat jemand erfahrung mit e28 Fächerkrümmern an m30 Motoren in der e30 Karosse? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71380-an-die-m30-umbauer-e28-kr%C3%BCmmer-am-m30-motor-in-e30-karosse/#findComment-930308 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 22. Februar 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2011 Wenn der Preis stimmt,kauf ihn und ändere den ab. Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71380-an-die-m30-umbauer-e28-kr%C3%BCmmer-am-m30-motor-in-e30-karosse/#findComment-930310 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 23. Februar 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2011 wenn die Möglichkeiten bestehen Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71380-an-die-m30-umbauer-e28-kr%C3%BCmmer-am-m30-motor-in-e30-karosse/#findComment-930367 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 23. Februar 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2011 bei den Preisen..... werden ja gehandelt wie pures Gold.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71380-an-die-m30-umbauer-e28-kr%C3%BCmmer-am-m30-motor-in-e30-karosse/#findComment-930513 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 23. Februar 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2011 tja und ich mal getestet,M30 mit Fächer,Nocke und Chip,letzter Umbau.LOHNT NICHT:meinung:Es fehlt die änderung der Kolben Verdichtung,Brennräume und des ZK ala Alpina!!!!! Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71380-an-die-m30-umbauer-e28-kr%C3%BCmmer-am-m30-motor-in-e30-karosse/#findComment-930604 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 23. Februar 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2011 tja und ich mal getestet,M30 mit Fächer,Nocke und Chip,letzter Umbau.LOHNT NICHT:meinung:Es fehlt die änderung der Kolben Verdichtung,Brennräume und des ZK ala Alpina!!!!! Was kam denn bei rum ? Habter mal gemessen, oder ist die Aussage nur "nach Gefühl" getroffen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71380-an-die-m30-umbauer-e28-kr%C3%BCmmer-am-m30-motor-in-e30-karosse/#findComment-930609 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
