E30 Umbau auf m52 und jetzt geht Drehzahlmesser nicht ????
Hallo E30 Freunde
Hab bei meinem E30 Cabrio nen m52 motor rein´gemacht und jetzt geht Drehzahlmesser nicht :wall:
wo kann der fehler sein ??? bin für jeder hilfe dankbar
M.F.G:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/71352-e30-umbau-auf-m52-und-jetzt-geht-drehzahlmesser-nicht/
an der Verdrahtung wahrscheinlich, würde ich sagen. Da hast Du wohl einen Fehler drin.
Wenn Du jetzt noch erzählst, was für ein Fahrzeug Du hast, incl. Baujahr, dann könnte Dir jemand vielleicht sogar helfen
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/71352-e30-umbau-auf-m52-und-jetzt-geht-drehzahlmesser-nicht/#findComment-929911
des isch e30 cabrio 320i bj 89
Naja ich hab den schwarze kabel auf pin nr20 aber da tut sich nix
https://e30-talk.com/topic/71352-e30-umbau-auf-m52-und-jetzt-geht-drehzahlmesser-nicht/#findComment-929915
Dann ist das Drehzahlsignal wohl nicht richtig verklemmt, Du solltest Deine
Steckerbelegung hier mal posten, dann wird schon jemand den Fehler entdecken.
Genaue Angaben zu Basisfahrzeug, Spender etc. wären auch hilfreich.
Sofern die Basis vierzylindrig ist, denke auch an den Codiersteckertausch
wenn er denn mal geht.
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/71352-e30-umbau-auf-m52-und-jetzt-geht-drehzahlmesser-nicht/#findComment-929916
nene war doch nen 320i....
tjoa, mal Belegung hier posten...
https://e30-talk.com/topic/71352-e30-umbau-auf-m52-und-jetzt-geht-drehzahlmesser-nicht/#findComment-929930
also die ich jetzt auf die schnelle weiß ist es auf große dose und gepinnt ist
blau auf 25
sw/ge auf 23
gn/ge auf 21
sw auf 20
ws/bl auf 19
vi/rt auf 13
sw/ge auf 18
mehr fällt mir grad nix ein
naja motor spingt an ohne problem aber wie gesagt nur der drehzahlmesser geht nicht
https://e30-talk.com/topic/71352-e30-umbau-auf-m52-und-jetzt-geht-drehzahlmesser-nicht/#findComment-929941
Du hast den Fahrzeugkabelbaum geändert?
Das war schon mal dein erster Fehler.
Das Kabel für das Drehzahlsignal im E30 NFL-Fahrzeugkabelbaum ist nicht schwarz ;-)
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/71352-e30-umbau-auf-m52-und-jetzt-geht-drehzahlmesser-nicht/#findComment-929944
Brauchst nur mal schauen, was am Kombi auf Pin 7 beim blauen Stecker ankommt, dann weißt Du es.
Vielleicht ist es ja doch schwarz.
Bin mir gerade nicht sicher, aber zu faul, mir jetzt die Infos zusammenzusuchen.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/71352-e30-umbau-auf-m52-und-jetzt-geht-drehzahlmesser-nicht/#findComment-929957
Schwarz passt eigentlich beim NFL, war bei mir auch so.
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/71352-e30-umbau-auf-m52-und-jetzt-geht-drehzahlmesser-nicht/#findComment-929964
nee jungs da muß ein andere lösung geben :-( der vorbesitzer hat das irgwie anders überbrückt und er kann es au nemme sagen wie es war ......... hmmmm wie und was kann mann da noch machen ??
https://e30-talk.com/topic/71352-e30-umbau-auf-m52-und-jetzt-geht-drehzahlmesser-nicht/#findComment-930804
